poorlittle
第4楼2009/06/14
以上网站是繁体字, 我将简体字版本整理一下帖上来:
爱 护 儿 童 慎 防 意 外 ( 初 生 至 一 岁 ) ( http://www.fhs.gov.hk/sc_chi/health_info/class_topic/ct_child_health/ch_home_safe_hs1.html )
您 的 宝 宝 安 全 吗 ?
- 意 外 是 引 致 儿 童 死 亡 的 主 要 原 因 之 一 , 每 年 死 於 意 外 或 因 意 外 引 致 伤 残 的 儿 童 不 计 其 数 。 要 保 护 您 的 宝 宝 免 受 伤 害 , 应 留 意 您 的 宝 宝 在 成 长 过 程 中 所 表 现 的 行 为 特 点 , 并 消 除 各 方 面 潜 伏 著 的 危 险 。
- 五 岁 或 以 下 的 儿 童 尚 未 明 白 甚 麽 是 危 险 , 家 长 不 要 高 估 他 们 的 理 解 能 加 和 记 忆 力 。
- 根 据 统 计 , 初 生 至 五 岁 的 幼 儿 最 常 见 发 生 的 意 外 地 点 是 在 家 中 。
初 生 至 一 岁 常 见 的 意 外
- 一 般 来 说 , 婴 儿 在 四 、 五 个 月 时 尝 试 伸 手 抓 东 西 ; 仰 卧 时 会 尝 试 反 身 至 侧 卧 姿 势 , 有 时 可 以 成 功 地 反 身 至 俯 卧 状 态 。 他 很 快 便 会 坐 、 爬 、 站 立 和 学 步 , 又 会 不 断 探 索 周 围 的 环 境 。 有 些 婴 儿 亦 有 可 能 发 展 得 比 其 他 同 龄 婴 儿 早 一 些 。
- 一 岁 以 下 的 婴 儿 由 於 不 能 照 顾 自 己 , 而 如 果 父 母 又 缺 乏 防 范 意 外 的 知 识 , 没 有 及 早 作 好 预 防 措 施 , 往 往 意 外 便 因 此 而 发 生 。
- 第 一 年 常 见 的 意 外 包 括 跌 伤 和 烫 伤 等 。
常 见 的 意 外 及 预 防 措 施
(一) 跌 伤
- 切 勿 让 婴 儿 ( 任 何 年 龄 ) 独 自 留 在 换 片 垫 、 成 人 睡 床 或 梳 化 上 。 如 果 家 长 不 能 看 顾 婴 儿 , 应 把 他 短 暂 地 安 放 在 婴 儿 床 或 网 床 中 。
- 当 婴 儿 被 安 放 在 婴 儿 床 上 後 , 床 栏 必 须 拉 上 和 锁 牢 。
- 婴 儿 手 推 车 、 学 行 车 或 高 脚 椅 时 , 必 须 系 上 扣 带 , 并 锁 牢 安 全 锁 。
<幼 儿 翻 爬 工 夫 来 得 早, 稳 妥 安 置 计 画 先 做 好>
(二) 烫 伤
- 替 婴 儿 沐 浴 时 , 应 先 放 入 冷 水 , 才 加 热 水 , 用 手 搅 匀 及 测 试 水 温 。
- 在 喂 奶 或 其 他 热 的 食 物 给 婴 儿 前 , 应 先 测 试 温 度 是 否 适 合 , 以 免 烫 伤 婴 儿 。
- 避 免 使 用 微 波 炉 翻 热 奶 或 其 他 食 物 给 婴 儿 , 因 为 经 微 波 炉 翻 热 的 食 物 或 饮 品 , 温 度 分 布 并 不 均 匀 。 食 物 表 面 的 温 度 虽 然 适 中 , 但 内 里 的 温 度 会 比 表 面 高 , 可 能 引 致 婴 儿 咀 部 或 咽 喉 烫 伤 。
- 热 的 食 物 或 饮 料 不 可 放 置 桌 边 。 如 已 将 食 物 放 在 桌 上 , 家 长 应 留 意 儿 童 的 举 动 。
[ 烫 伤 的 处 理 ∶ 如 皮 肤 烫 伤 , 应 即 时 用 冷 水 浇 伤 处 , 以 减 低 热 度 , 然 後 用 清 洁 的 布 或 绷 带 包 裹 伤 口 。 切 勿 用 任 何 油 剂 、 牙 膏 、 牛 油 或 酱 油 涂 在 伤 口 上 , 亦 不 要 用 有 黏 性 的 敷 料 , 如 胶 布 、 绒 布 等 。 ]
(三) 厨 房 意 外
- 厨 房 门 口 应 设 置 围 栏 , 以 防 儿 童 进 入 。
- 如 要 在 厨 房 煮 食 , 应 先 放 置 婴 儿 在 安 全 的 地 方 , 例 如 婴 儿 床 或 网 床 中 。 切 勿 背 著 四 个 月 大 或 以 上 的 婴 儿 在 厨 房 活 动 , 因 这 年 纪 的 婴 儿 已 懂 得 抓 东 西 。
总 结
- 只 要 父 母 时 常 提 高 警 觉 , 并 对 儿 童 的 成 长 过 程 加 深 认 识 , 对 一 些 可 能 发 生 的 意 外 作 好 防 范 , 其 实 大 部 分 意 外 都 是 可 以 避 免 的 。
- 在 任 何 情 形 下 , 家 长 都 应 该 留 意 儿 童 的 活 动 或 举 动 , 绝 对 不 应 该 让 儿 童 独 自 留 在 家 中 , 或 依 赖 年 幼 兄 姊 照 顾 。
[如 有 短 暂 托 儿 服 务 的 需 要 , 家 长 可 以 考 虑 暂 托 幼 儿 服 务 和 互 助 幼 儿 中 心 。 请 参 考 社 会 福 利 署 的 介 绍 单 张 , 或 於 办 公 时 间 内 致 电 社 会 福 利 署 幼 儿 中 心 督 导 组 查 询 。 电 话 ∶ 2835 2725 • 如 欲 知 道 更 多 健 康 知 识 , 请 致 电 2833 0111 卫 生 署 24 小 时 健 康 教 育 热 线 ( 广 东 话 、 英 语 及 普 通 话 ) 或 浏 览 卫 生 署 健 康 地 带 网 页 ∶ http://www.info.gov.hk/healthzone • 香 港 儿 童 健 康 基 金 网 址 http://www.childhealthhongkong.com 提 供 更 多 有 关 预 防 儿 童 发 生 意 外 的 卡 通 。 • 香 港 儿 童 安 全 促 进 会 网 址 http://www.childinjury.org.hk 提 供 各 种 家 居 意 外 的 预 防 和 急 救 方 法 。 ]
poorlittle
第5楼2009/06/14
爱 护 儿 童 慎 防 意 外 ( 一 岁 至 三 岁 ) ( http://www.fhs.gov.hk/sc_chi/health_info/class_topic/ct_child_health/ch_home_safe_hs2.html )
您 的 宝 宝 安 全 吗 ?
- 意 外 是 引 致 儿 童 死 亡 的 主 要 原 因 之 一 , 每 年 死 於 意 外 或 因 意 外 引 致 伤 残 的 儿 童 不 计 其 数 。 要 保 护 您 的 宝 宝 免 受 伤 害 , 应 留 意 您 的 宝 宝 在 成 长 过 程 中 所 表 现 的 行 为 , 并 消 除 各 方 面 潜 伏 著 的 危 险 。
一 岁 至 三 岁 常 见 的 意 外
- 幼 童 在 这 阶 段 的 特 性 是 好 奇 、 天 真 、 反 叛 、 活 动 力 强 , 喜 欢 探 索 陌 生 事 物 。 他 已 可 以 步 行 , 甚 至 攀 爬 和 奔 走 ; 又 会 东 抓 西 找 , 伸 出 小 手 指 到 处 摸 索 , 还 会 把 东 西 放 进 口 中 。
- 在 这 段 成 长 期 , 潜 伏 的 危 机 多 不 胜 数 , 常 见 的 意 外 包 括 ∶ 跌 伤 、 窒 息 和 夹 手 等 。
常 见 的 意 外 及 预 防 措 施
(一) 跌 伤
- 家 长 应 该 时 常 留 意 子 女 的 活 动 或 举 动 , 切 勿 让 儿 童 独 自 在 房 间 或 其 他 地 方 玩 耍 。
- 窗 户 必 须 加 设 安 全 窗 花 , 露 台 亦 应 加 设 铁 栅 或 铁 丝 网 , 避 免 儿 童 从 高 处 堕 下 。
(二) 窒 息
- 家 中 用 过 的 空 胶 袋 应 妥 善 处 理 或 弃 掉 , 以 免 儿 童 将 胶 袋 套 在 头 上 而 引 致 窒 息 。
- 各 种 摺 叠 的 家 , 例 如 摺 椅 、 摺 台 等 , 必 须 妥 善 放 好 。
- 避 免 用 窗 帘 绳 或 把 窗 帘 绳 妥 善 处 理 , 例 如 ∶ 把 窗 帘 绳 捆 札 并 挂 於 高 处 , 避 免 儿 童 把 玩 。 [绳 子 、 胶 袋 勿 乱 弃 以 防 窒 息 须 紧 记 ]
(三) 夹 手
-开 关 房 门 时 要 留 意 儿 童 是 否 在 旁 边 , 以 免 发 生 夹 手 意 外 。
-家 长 可 用 磁 石 锁 定 房 门 , 或 加 用 手 指 保 护 胶 , 令 房 门 不 会 完 全 关 上 , 避 免 发 生 夹 手 意 外 。
-切 勿 让 儿 童 追 逐 乱 跑 , 开 关 房 门 、 柜 门 或 抽 柜 等 , 并 在 柜 门 上 加 安 全 扣 或 锁 , 防 止 儿 童 随 意 打 开
总 结
-只 要 父 母 时 常 提 高 警 觉 , 并 对 儿 童 的 成 长 过 程 加 深 认 识 , 对 一 些 可 能 发 生 的 意 外 作 好 防 范 , 其 实 大 部 分 意 外 都 是 可 以 避 免 的 。
-在 任 何 情 形 下 , 家 长 都 应 该 留 意 儿 童 的 活 动 或 举 动 , 绝 对 不 应 该 让 儿 童 独 自 留 在 家 中 , 或 依 赖 年 幼 兄 姊 照 顾 。
[如 有 短 暂 托 儿 服 务 的 需 要 , 家 长 可 以 考 虑 暂 托 幼 儿 服 务 和 互 助 幼 儿 中 心 。 请 参 考 社 会 福 利 署 的 介 绍 单 张 , 或 於 办 公 时 间 内 致 电 社 会 福 利 署 幼 儿 中 心 督 导 组 查 询 。 电 话 ∶ 2835 2725 如 欲 知 道 更 多 健 康 知 识 , 请 致 电 2833 0111 卫 生 署 24 小 时 健 康 教 育 热 线 ( 广 东 话 、 英 语 及 普 通 话 ) 或 浏 览 卫 生 署 健 康 地 带 网 页 ∶ http://www.info.gov.hk/healthzone • 香 港 儿 童 健 康 基 金 网 址 http://www.childhealthhongkong.com 提 供 更 多 有 关 预 防 儿 童 发 生 意 外 的 卡 通 。 • 香 港 儿 童 安 全 促 进 会 网 址 http://www.childinjury.org.hk 提 供 各 种 家 居 意 外 的 预 防 和 急 救 方 法 。]
poorlittle
第7楼2009/06/14
爱 护 儿 童 慎 防 意 外 ( 三 岁 至 五 岁 ) ( http://www.fhs.gov.hk/sc_chi/health_info/class_topic/ct_child_health/ch_home_safe_hs3.html )
您 的 宝 宝 安 全 吗 ?
- 即 使 曾 经 教 导 子 女 有 关 预 防 意 外 的 常 识 , 家 长 也 不 可 让 子 女 自 行 判 断 , 以 免 错 误 的 判 断 导 致 惨 剧 的 发 生 。
三 岁 至 五 岁 常 见 的 意 外
- 儿 童 在 这 学 前 阶 段 活 动 范 围 渐 渐 扩 展 , 体 能 增 强 , 独 立 能 力 比 以 前 提 高 , 喜 欢 攀 爬 跳 跃 , 模 仿 难 度 高 的 动 作 , 处 事 冲 动 , 好 胜 心 强 , 但 缺 乏 判 断 力 , 因 此 容 易 产 生 意 外 。
- 在 这 阶 段 常 见 的 意 外 包 括 ∶ 跌 伤 、 烧 伤 或 烫 伤 等 。
常 见 的 意 外 及 预 防 措 施
(一) 跌 伤
- 避 免 使 用 碌 架 床 , 可 选 择 子 母 床 代 替 。
- 如 果 选 择 碌 架 床 , 应 避 免 将 小 孩 安 排 睡 在 碌 架 床 上 层 。 若 无 可 避 免 , 则 上 层 一 定 要 装 置 坚 固 及 高 度 适 中 的 床 栏 , 并 且 有 稳 固 的 梯 子 方 便 上 落 。
- 勿 让 儿 童 四 处 追 逐 乱 跑 , 以 免 滑 倒 或 撞 伤 。
- 倾 泻 在 地 上 的 水 或 油 脂 , 应 立 即 清 除 , 可 减 少 滑 倒 的 危 险 。
- 家 长 要 细 心 选 择 地 板 的 物 料 , 太 光 滑 的 地 板 容 易 使 人 滑 倒 。 若 放 置 细 小 的 地 毯 在 地 板 上 , 亦 容 易 使 人 绊 倒 。
- 家 中 不 可 随 处 放 置 玩 具 或 杂 物 , 电 线 应 妥 善 放 置 , 以 免 绊 倒 儿 童 或 成 人 。
(二) 烫 伤 或 烧 伤
- 家 长 不 应 让 儿 童 独 自 煮 食 , 例 如 用 滚 水 冲 调 杯 面 是 常 见 引 致 幼 童 烫 伤 的 情 况 之 一 。 盛 载 即 食 面 的 胶 杯 表 面 的 温 度 虽 然 不 热 , 但 内 里 的 温 度 其 实 十 分 高 。 如 胶 杯 物 料 不 坚 实 , 放 入 热 水 後 变 软 , 幼 儿 抓 不 紧 胶 杯 , 便 可 能 引 致 烫 伤 。
- 不 要 将 茶 壶 、 水 煲 及 热 水 瓶 摆 放 在 台 边 或 儿 童 可 以 触 及 的 地 方 。
- 火 柴 及 打 火 机 应 妥 善 放 置 , 并 警 惕 儿 童 玩 火 之 危 险 性 。
[烫 伤 的 处 理 ∶ 如 皮 肤 烫 伤 , 应 即 时 用 冷 水 浇 伤 处 , 以 减 低 热 度 , 然 後 用 清 洁 的 布 或 绷 带 包 裹 伤 口 。 切 勿 用 任 何 油 剂 、 牙 膏 、 牛 油 或 酱 油 涂 在 伤 口 上 , 亦 不 要 用 有 黏 性 的 敷 料 , 如 胶 布 、 绒 布 等 。]
总 结
- 在 任 何 情 形 下 , 家 长 都 绝 对 不 应 该 让 儿 童 独 自 留 在 家 中 , 或 依 赖 年 幼 兄 姊 照 顾 。
- 父 母 亦 应 以 身 作 则 教 导 子 女 , 并 多 观 察 及 了 解 子 女 的 个 性 , 在 适 当 的 时 候 灌 输 有 关 安 全 的 常 识 。
- 从 事 幼 童 工 作 的 人 士 , 如 幼 稚 园 教 师 , 亦 应 对 幼 童 加 以 适 当 的 引 导 , 合 力 减 少 和 预 防 意 外 的 发 生 。
[如 有 短 暂 托 儿 服 务 的 需 要 , 家 长 可 以 考 虑 暂 托 幼 儿 服 务 和 互 助 幼 儿 中 心 。 请 参 考 社 会 福 利 署 的 介 绍 单 张 , 或 於 办 公 时 间 内 致 电 社 会 福 利 署 幼 儿 中 心 督 导 组 查 询 。 电 话 ∶ 2835 2725 如 欲 知 道 更 多 健 康 知 识 , 请 致 电 2833 0111 卫 生 署 24 小 时 健 康 教 育 热 线 广 东 话 、 英 语 及 普 通 话 或 浏 览 卫 生 署 健 康 地 带 网 页 ∶ http://www.info.gov.hk/healthzone 香 港 儿 童 健 康 基 金 网 址 http://www.childhealthhongkong.com 提 供 更 多 有 关 预 防 儿 童 发 生 意 外 的 卡 通 。 香 港 儿 童 安 全 促 进 会 网 址 http://www.childinjury.org.hk 提 供 各 种 家 居 意 外 的 预 防 和 急 救 方 法 。]
poorlittle
第8楼2009/06/15
您 的 宝 宝 安 全 吗 ?
( http://www.fhs.gov.hk/sc_chi/health_info/class_topic/ct_child_health/ch_home_safe_hs5.html )
您 的 宝 宝 安 全 吗 ?
1. 您 有 没 有 曾 经 让 孩 子 独 留 在 家 或 只 有 较 年 长 的 孩 子 看 顾 ?
2. 家 中 有 没 有 安 全 药 箱 ?
3. 您 有 没 有 急 救 常 识 ?
客 厅
1. 有 尖 角 的 家 具 有 没 有 用 护 角 保 护 ?
2. 摺 叠 的 家 具 , 例 如 摺 椅 、 摺 台 等 , 有 否 妥 善 放 好 或 上 好 安 全 锁 ?
3. 家 具 杂 物 有 否 「 层 层 叠 」 式 地 摆 放 , 以 致 孩 童 可 由 地 面 攀 爬 至 高 处 ?
4. 有 否 安 装 窗 花 , 并 上 好 锁 ( 如 窗 花 是 活 动 的 ) ?
5. 墙 上 的 电 「 插 苏 制 」 , 有 否 用 保 护 盖 盖 好 ?
6. 常 开 的 门 户 有 否 用 门 顶 / 磁 石 来 固 定 ?
7. 婴 儿 坐 在 手 推 车 或 高 脚 椅 时 , 有 否 系 上 扣 带 及 锁 牢 安 全 锁 ?
8. 窗 帘 绳 有 没 有 妥 善 放 好 , 避 免 儿 童 接 触 到 ? . 有 没 有 玻 璃 台 面 或 玻 璃 门 ?
10 有 否 把 火 柴 或 打 火 机 等 生 火 器 妥 善 收 藏 好 ?
厨 房
1. 厨 房 门 口 有 没 有 设 置 围 栏 , 防 止 两 岁 或 以 下 的 幼 儿 进 入 ?
2. 煮 食 器 皿 的 手 柄 有 没 有 向 煮 食 炉 的 内 方 放 ?
3. 有 没 有 撼 著 婴 儿 在 厨 房 内 活 动 ?
4. 有 否 把 利 器 ( 刀 、 罐 头 刀 等 ) 放 置 於 小 孩 不 能 触 及 的 地 方 ? ]
5. 有 没 有 放 置 药 物 於 小 孩 能 接 触 到 的 地 方 ?
6. 有 没 有 利 用 饮 品 瓶 盛 载 清 洁 剂 或 其 他 化 学 用 品 ?
7. 有 否 把 清 洁 剂 摆 放 於 小 孩 不 能 触 及 的 地 方 , 或 上 锁 的 柜 里 面 ?
8. 有 否 把 电 水 壶 和 热 水 瓶 等 放 置 於 小 孩 不 能 接 触 到 的 地 方 ?
浴 室 及 洗 手 间
1. 有 否 放 置 防 滑 的 胶 垫 在 浴 缸 内 ?
2. 有 否 常 常 保 持 浴 室 地 面 乾 爽 ?
3. 有 否 常 常 关 上 浴 室 的 门 , 防 止 幼 儿 自 出 自 入 ?
4. 替 婴 儿 沐 浴 时 , 有 否 使 用 胶 浴 盆 ?
5. 曾 否 让 儿 童 独 自 留 在 浴 盆 内 , 即 使 只 是 片 刻 , 例 如 接 听 电 话 ?
6. 如 使 用 旧 式 热 水 炉 , 有 否 开 窗 或 使 用 抽 气 扇 , 确 保 空 气 流 通 ?
7. 预 备 替 儿 童 洗 澡 时 , 有 否 先 放 冻 水 、 後 放 热 水 , 然 後 用 手 肘 试 水 温 ?
8. 有 否 将 盛 著 水 的 器 皿 ( 胶 盆 、 水 桶 等 ) 随 处 摆 放 ?
睡 房
1. 把 婴 儿 放 在 婴 儿 床 上 後 , 有 否 拉 上 床 栏 并 闩 好 ?
2. 婴 儿 床 栏 与 栏 之 间 的 阔 度 是 否 少 於 6 公 分 ?
3. 婴 儿 床 垫 褥 的 尺 吗 是 否 切 合 床 板 面 积 大 小 ?
4. 床 栏 高 度 是 否 小 於 孩 子 身 高 的 四 份 之 三 ?
5. 有 没 有 曾 经 把 婴 儿 独 自 留 在 没 有 栏 栅 的 床 或 梳 化 上 , 即 使 只 是 片 刻 ?
6. 婴 儿 床 上 有 没 有 悬 空 的 绳 子 , 包 括 窗 帘 绳 ?
7. 碌 架 床 有 没 有 梯 子 ? 梯 子 是 否 稳 固 ?
8. 碌 架 床 与 墙 之 间 有 没 有 任 何 空 隙 ?
poorlittle
第9楼2009/06/15
预 防 婴 儿 猝 死 症 ( http://www.fhs.gov.hk/sc_chi/health_info/class_topic/ct_child_health/ch_home_safe_hs4.html )
何 谓 婴 儿 猝 死 症
婴 儿 猝 死 症 是 指 婴 儿 在 睡 眠 时 突 然 死 亡 , 而 且 死 因 不 明 。 该 症 常 见 於 婴 儿 出 生 後 首 6 个 月 内 。 幸 而 婴 儿 猝 死 症 在 香 港 甚 为 罕 见 ( 每 10,000 名 婴 儿 中 , 只 有 1 至 3 名 婴 儿 死 於 该 症 ) 。
虽 然 婴 儿 猝 死 症 成 因 不 明 , 但 现 时 已 有 研 究 找 出 预 防 该 症 的 方 法 。 在 世 界 各 地 , 数 以 千 计 的 婴 儿 由 於 父 母 遵 循 以 下 的 指 引 , 而 不 致 罹 患 婴 儿 猝 死 症 。
预 防 婴 儿 猝 死 症 的 方 法
让 婴 儿 仰 睡
在 香 港 , 大 多 数 父 母 均 采 取 这 种 方 法 , 这 大 概 是 本 港 婴 儿 猝 死 症 病 发 率 低 的 原 因 。 现 时 许 多 研 究 显 示 , 婴 儿 抑 睡 较 侧 睡 安 全 一 倍 , 而 较 俯 睡 安 全 六 倍 。
及 早 为 婴 儿 缔 造 无 烟 的 环 境
若 在 怀 孕 期 及 婴 儿 出 生 後 首 12 个 月 内 , 父 母 都 不 吸 烟 , 则 婴 儿 罹 患 猝 死 症 的 风 险 会 减 低 一 半 。 怀 孕 母 亲 如 果 吸 烟 , 香 烟 的 有 毒 物 质 可 能 透 过 胎 盘 传 给 婴 儿 。 此 外 , 在 婴 儿 周 围 吸 烟 亦 会 损 害 婴 儿 脆 弱 的 呼 吸 道 。 包 括 耳 、 鼻 、 喉 及 肺 部 , 并 可 能 引 致 哮 喘 、 耳 及 其 他 感 染 、 呼 吸 毛 病 、 及 影 响 母 乳 喂 哺 。
婴 儿 睡 眠 时 切 勿 覆 盖 头 面
婴 儿 睡 眠 时 , 面 部 及 头 部 对 呼 吸 和 降 温 都 很 重 要 。 如 果 被 单 太 宽 松 或 婴 儿 钻 进 厚 而 轻 软 的 被 铺 下 , 都 会 导 致 婴 儿 的 头 面 被 覆 盖 。 婴 儿 的 脚 部 贴 近 床 尾 可 防 止 婴 儿 钻 进 被 铺 下 。
坚 实 的 床 褥 及 床 垫 也 很 重 要 , 因 为 婴 儿 睡 在 太 软 的 床 上 如 果 翻 身 俯 卧 会 增 加 危 险 。 研 究 显 示 , 如 果 婴 儿 的 头 面 被 覆 盖 , 或 俯 卧 在 太 软 的 床 褥 及 床 垫 上 , 均 会 增 加 罹 患 婴 儿 猝 死 症 的 风 险 。
确 保 睡 眠 中 的 婴 儿 安 全 的 方 法 :
让 婴 儿 面 部 朝 上 仰 睡 。
无 烟 的 清 新 空 气 。 避 免 用 水 床 或 用 豆 袋 造 的 柔 软 床 垫 。
避 免 使 用 宽 松 的 被 单 和 大 而 软 的 枕 头 。
确 保 面 部 及 头 部 不 被 覆 盖 。
使 用 结 实 和 大 小 适 中 的 床 褥 。
脚 部 贴 近 床 尾 。
与 婴 儿 猝 死 症 有 关 的 其 他 问 题
与 婴 儿 同 床
许 多 不 同 文 化 背 景 的 父 母 都 喜 欢 与 婴 儿 同 睡 , 当 中 可 能 有 若 干 益 处 , 例 如 有 助 母 乳 喂 哺 。 但 是 研 究 发 现 在 某 些 情 况 下 , 与 婴 儿 同 床 对 婴 儿 并 不 安 全 。
- 若 母 亲 是 吸 烟 者 , 与 婴 儿 同 床 可 能 会 增 加 他 / 她 罹 患 婴 儿 猝 死 症 的 风 险 。
- 若 成 人 因 饮 酒 或 服 用 药 物 而 警 觉 性 下 降 、 十 分 疲 倦 、 或 身 体 过 胖 , 与 婴 儿 同 床 会 增 加 婴 儿 窒 息 的 危 险 。
- 柔 软 的 床 褥 、 宽 松 的 被 单 及 大 而 软 的 枕 头 , 亦 可 能 导 致 婴 儿 翻 身 俯 睡 或 令 其 面 部 及 头 部 被 覆 盖 。
若 母 亲 或 父 亲 是 吸 烟 者 , 又 或 有 上 述 任 何 的 因 素 存 在 , 则 较 安 全 的 做 法 是 在 父 母 的 房 间 内 , 离 父 母 不 远 处 安 放 另 一 睡 床 , 供 婴 儿 独 睡 。
与 婴 儿 共 睡 一 室
婴 儿 与 父 母 共 睡 一 室 , 或 可 避 免 罹 患 婴 儿 猝 死 症 。 与 婴 儿 共 睡 一 室 亦 有 助 於 母 乳 喂 哺 。
母 乳 喂 哺
母 乳 喂 哺 有 助 减 低 罹 患 婴 儿 猝 死 症 的 风 险 。 虽 然 现 时 尚 未 确 定 这 是 与 授 乳 母 亲 的 类 型 有 关 还 是 与 母 乳 喂 哺 本 身 有 关 , 不 过 , 母 乳 喂 哺 确 可 助 婴 儿 预 防 患 上 疾 病 , 并 有 许 多 其 他 益 处 , 故 母 亲 们 应 尽 量 用 母 乳 喂 哺 婴 儿 。
奶 嘴
吸 吮 奶 嘴 有 助 预 防 婴 儿 猝 死 症 ; 但 这 项 发 现 尚 待 研 究 确 定 。 同 时 , 亦 有 研 究 显 示 , 吸 吮 奶 嘴 可 能 会 影 响 母 乳 喂 哺 。
免 疫 注 射
接 受 免 疫 注 射 的 婴 儿 罹 患 婴 儿 猝 死 症 的 机 会 较 低 。 免 疫 注 射 对 婴 儿 的 健 康 亦 有 许 多 其 他 的 益 处 。
注 意 事 项
让 婴 儿 仰 睡
婴 儿 睡 眠 时 切 勿 覆 盖 头 面 。
[如 欲 知 道 更 多 健 康 知 识 , 请 致 电 2833 0111 卫 生 署 24 小 时 健 康 教 育 热 线 广 东 话 、 英 语 及 普 通 话 或 浏 览 卫 生 署 本 组 网 页 ∶ http://www.info.gov.hk/healthzone]
