综合仪器采购
戈壁明珠
第1楼2009/05/25
因为电极不是和地球作用,也不存在接地,所以没有必要按照物理学定义把地球电势设成零。电化学中的电极是在溶液中发生作用,而这个绝对的电极和溶液间的差值无法直接测定,因此需要一个电极电位的计算基准。参比电极要求它的电位在测定条件下恒定,在测量过程中,即使有微弱电流,电极电位仍能保持不变,且与不同溶液间的液接电位很小,因此选择标准氢电极做参比电极,规定在任何温度下其电势为零。参比电极应容易制作、使用方便、寿命长。而氢电极不够方便,因此选择甘汞电极和银-氧化银电极作为电位分析中的参比电极。
怪侠一点红
第2楼2009/05/26
化学中 用势能差判断反应的方向物理中 判断电流的方向
mike8088
第3楼2009/05/26
学习中. 没错,我们设备上的参比电极就是甘汞电极.
阿峰
第4楼2009/05/26
选择氢电极的原因可能是它是活性居中。
mingkong1983
第6楼2009/06/01
这本身就是完全两个不同的概念不具有可比性
海纳百川 无欲则刚
第7楼2009/06/07
个人感觉主要是无法与地连接,另外,最主要的,主要参比电位稳定,也就是参照电位稳定,其实不在乎参比电位是多少,实测电位=(测量电位-参比电位)。
cjak47
第8楼2009/06/08
第一个问题 1楼说得很详细啦第二个问题:其实氢电极在不同的温度和压力下其电位还是有变化的,和地球电势不可等同考虑。氢电极的交换电流密度很大,不容易被极化,所以通常被作为参比电极来使用。常用的参比电极还有甘汞电极、硫酸亚汞电极、氧化汞电极、氯化汞电极等,这些一般作为第二类电极。在防腐技术中也有用简单的金属电极作为参比电极,如锌电极、镉电极、铜-硫酸铜电极等
eai
第9楼2009/07/24
只是作为一个参比而已,因为目前还没有办法能够测量单个电极的绝对电位值,必须另取一个电极作为比较标准,与其组成一个化学电池。于是统一以标准氢电极为标准,根据IUPAC规定,在任何温度下标准氢电极的电极电位为零。
标准氢电极
第10楼2009/08/03
稳定,可作为比较的对象。
