第3楼2007/06/05
RUMUL共振测试机TESTRONIC 010-62213252 李小锋
共振测试机TESTRONIC最大载荷为250 kN,设备选型是从50KN-250KN,冲程到8毫米,操作频率300赫兹, 装备采用独特的MAGNODYN电磁励磁系统采用共鸣而产生振动。
TESTRONIC的概念根据最新的机器工程学共振原理,许多年经验在开发和制造共振测试系统上支持我们的顾客得到了他们测试需要和很多好处。
一般性能特征:
• 高可靠性
• 没有维护的液压源及阀门、泵或冷却系统
• 简单容易的操作
• 整个试验过程中处于高频率的操作试验
• 低能源消耗量
• 软件有许多实用价值和界面用户友好的操作系统
010-62213252 李小锋
结构原理图(TEST-TRONC)
1-主要质量m1,可分为8级砝码质量
2-逆向质量m0,被作为工作台,开有T型槽的工作面
3-标本或试样或零部件
4-RUMUL压电池, 疲劳抗性结构
5- MAGNODYN励磁系统(电磁激振器)
6-预压载荷为静态负载加压装置
7-装载框架的专栏(机架立柱框架结构)
8-精确球轴套
9-运行的横梁(上下运动的横梁)
10-球螺丝纺锤(滚珠丝杠)
11-纺锤驱动用辅助电动机
12-阻止支持(底座弹簧)
静态负载流程
----------动态装载流程
控制概念
1,当嵌入设备运行一个强有力的Linux操作系统时,源远流长的双重计算机方法保证一清楚并容易的了解基于窗口的使用者环境。
2,最新的数字信号处理技术, FPGA综合化(现场可编程序的门数组)逻辑电路系统等, 使设备控制系统达到一个最可靠及最佳的长期稳定性。
3,RUMUL应用程序窗口计算机使用RS232或以太网(TCP/ 沟通的IP)与机器链接网络。其特点可以远程存取试验数据,远程控制、维护等操作。
4,具有自我诊断作用和控制器优化联合功能。
独特的特点
• MAGNODYN动态驱动整体的弹性侧向悬浮, 防止energy-consuming横向振动。
优点: 更多能量利用在动态装载系统。
• 为了优选摆动的质量,有选择性的零件具体地被合并了。
优点: 试验频率范围有可观地加宽范围。
• 机器的设计允许缆绳分裂为加载力量和影响测量信号的结果。
优点: 装载测量增加了准确性(测试是有名无实的装载百分比范围)。
• 装载使用一个联合控制方式是可以实现的。
优点: 被改进的灵活性调整机器为临界试验设定。
频率响应
1,机器的谐振频率是以标本的刚性和主要大量m1的大小改变来决定的。
2,主要质量可以分为8级砝码。 上图为250 kN机器被表明。
3,通过松开螺丝或副versa增加质量(或减少谐振频率)激活共振而运行。
频率运算图
应用范围
高频测试机主要应用为共振原理测试载荷-周期次数试验(S-N曲线), 机器设计动态装载频率为250赫兹时消耗电能量1千瓦以下。这样的设备与与电液伺服系统疲劳试验机比较:没有维护和没有液压系统及泵、阀门、冷却系统:
• 应用于R&D和质量管理方面疲劳试验
• 疲劳裂纹扩展试验
• ΔK门槛值的试验
• 标本的通用疲劳试验
动态驱动(共振)
动态部分主要包括质量m1 (1), 逆质量m 0 (2),标本弹性(3)和其他弹性质量部分在动态装载之内流动。这些零件与MAGNODYN谐振系统形成受控和激励的共振系统。
静态驱动
静态负载由一个球纺锤应用与一被预先输入传动箱和辅助电动机装置。
MAGNODYN励磁系统
这个系统包括是固定在动态装载流程的电磁体和弹簧(弹性)两个零件工作。磁铁与运作独立静态负载系统之间需要很小但恒定的空气简隙。动态圈准许全面运行测试在静止的独立装载系统。MAGNODYN系统设计准许标本或组件直接地使用活动电源。
装载测量
RUMUL装载系统在许多岁月期间通过对压电池的测量证明了他们的可靠性,他们特点是可进行高刚度试样的拉伸,压缩, 弯曲, 剪和扭力装载。 压电池被固定在上部横梁或在T开槽的工作台上进行实验装载, 更低的位置可以使用一个高温度熔炉。固定加速度传感器为振动的夹具惯性力而提供补偿功能
RUMUL Software/软件介绍
• 不同的规程试验系统并显示、控制和存放相关的试验数据
• 测试结果文献可以保存并顺时查看
• 综合化在局部网络上另外可以以邮件方式进行传递
• 广泛的联机帮助系统
• 设施监测作用
• 用户界面友好,除测试机的操作之外可通过通过和鼠标进行图形绘制
• 机器设定参量的自动调整功能
• 震动的自动补偿功能
• 在设定的方式下进行遥控机器操作
• 实际舒适的操作和测试管理系统功能
• 数十年经验的联合软件过程开发技术
• 不同可能性的数据分析处理系统
疲劳试验
在疲劳试验期间,大范围的数据被记录。 用户能确定数据和间隔时间的种类为读书数据。 这数据比一个标准疲劳试验包括信息与标本或组分有关的损伤过程并且允许更加广泛的分析。用户测试的结果数据可保存为历史记录及图形显示记录,所有测试数据可导入到ASCII文件。
疲劳裂纹扩展试验
试验程根据标准ASTM-E647。 机器由从cracklength连续计算的应力强度是间接控制。
和几个方法racklength测量软件支持破裂技工标本的不同的标准类型。
块波测试
一个疲劳试验在测试之内测试基本上是用不同的载荷(块)所组成。 一个序列由100个块决定可能自动地被重覆。
可编程序的软件系统和与一个机器人的通信系统, 可控制的腐蚀泵站及环境舱控制软件系统,所有的软件系统都具有一个国际标准的通信接口。
夹具
夹住标本功能,并且其他安装夹具与螺纹在压电池边可以完成螺纹连接。
连接的螺纹夹具维度是标准的:
on load cells, sizes of 100 and 250 kN
2 1/2"G M60x2 M16x1
M32x1 M22x1
on load cells, sizes of 10 and 20 kN
M22x1 M16x1 M10x1
M8x1 M6x1
其他维度应要求
设备规格
负载容量: 50 100 150 250 kN * 1
最大/静态负载: 50 100 150 150/250 kN
最大/动态装载: 50 (± 25) 100 (± 50) 150 (± 75) 250 (± 125)
质量8级砝码
最大/stroke* 变形量: 8/ 6/ 5 /4毫米
测量的准确性
动态: < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 %
静止: < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 %
静态驱动的速度: 0 - 150 mm / min
机器重量: 3000 kg
电源功率: 1x 230 V / 16 A
010-62213252 李小锋
自动液压夹具 腐蚀空间为-25°-120C 熔炉高温900°C
RUMUL软件控制的 4点弯曲(交替) +/- 700NM
腐蚀试验
温度房间为-50°-250° C 连接杆测试
HCF测试一燃气轮机刀片试验 对组分的扭力测试
涡轮叶轮的疲劳试验 耳轮缘系统(快速行动的系统)
弯曲/ 扭力脉动器 裂缝长度测量系统 闸控制制动力测量仪器
共振测试机 升级老共振测试机
010-62213252 李小锋
