如何理解39号令中第十三条(三)中"违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法"?
实验室认可/资质认定
  • 网友提问:
    想了解“违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法”的具体含义是什么?比如强制性标准“GB 11607”中指定的检测方法是“GB 7475”,但实际用“HJ 700”检测并进行合格判定,是否属于“违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法”?
    认可与检验检测监督管理司回复:
    “国家有关强制性规定”具体包括法律法规、强制性国家标准以及技术性规范等具有强制执行力的相关规定。根据《强制性国家标准管理办法》第四十一条的相关规定,强制性国家标准解释草案由组织起草部门研究提出,建议咨询有关行业主管部门。
  • 路云
    第1楼2024/07/07
    这种回答说了跟没说一样。
    国家强制标准GB 7475-1987的检测方法是“原子吸收分光光度法”,行业标准HJ 700-2014的检测方法是“电感耦合等离子体质谱法”,这是两种完全不同的方法。如果依据GB 11607进行合格判定,则必须按照GB 11607指定的方法GB 7475-1987进行检测,并进行合格判定。
