常用设备综合讨论
lingzhong
第1楼2009/05/29
恒温看你们要求了,国内控温设计不是很好,但进口又太贵。一般2度倒是能满足,再高的话,很少有国产完全合格的。
老多_小多
第2楼2009/05/29
上海博力,新的还好,老了好象也不怎么样
雾非雾
第3楼2009/05/29
我们用的是国产的,是存在2度的浮动的。东京理化的旋蒸用水浴锅也存在2度的浮动的。因为传感器到指定温度后断电,电热管还有余热,还有一个混匀的过程。
cxfang1978
第4楼2009/05/30
我们用的也是国产的,由于对使用温度波动要求不高,所以觉得还不错。
pfz1985
第5楼2009/05/30
水浴锅一加热,到了指定温度就会因为有余热继续升温,所以一般还要适当加点冰降一下温。
eee9999eee
第6楼2009/05/30
我们都是上海产的
后知后觉
第7楼2009/05/30
江苏
深海游鱼
第8楼2009/05/30
我们用的是天津泰斯特的,新的还好,时间长了就不好用了,稳定控制也不稳定。
fangrui-li
第9楼2009/05/30
水浴锅的温度波动大了;对于温度精度高,建议采用恒温水槽。水槽国产做的厂商有很多家。北京、郑州、上海都有做,温度波动都可控制在0.1~0.2度。
lzutrunks
第10楼2009/05/31
呵呵,大家可以关心下我们的产品哦,不过比国产的确实是要贵
