烦
第1楼2009/05/29
二、选择题
1. 混凝土强度等级按照 [ a ] 确定。
a. 立方体抗压强度标准值; b. 立方体抗压强度平均值;
c. 轴心抗压强度标准值; d. 轴心抗压强度设计值。
2. 下列说法正确的是 [ d ]
a. 加载速度越快,测得的混凝土立方体抗压强度越低;
b 棱柱体试件的高宽比越大,测得的抗压强度越高;
c. 混凝土立方体试件比棱柱体试件能更好地反映混凝土的实际受压情况;
d. 混凝土试件与压力机垫板间的摩擦力使得混凝土的抗压强度提高。
4. 在轴向压力加剪力的共同作用下,混凝土的抗剪强度 [ c ]。
a. 随压应力的增大而增大;
b. 随压应力的增大而减小;
c. 随压应力的增大而增大,但压应力超过一定值后,抗剪强度反而减小;
d. 与压应力无关。
5. 在保持不变的长期荷载作用下,钢筋混凝土轴心受压构件中,[ c ]。
a. 徐变使混凝土压应力减小;
b. 混凝土及钢筋的压应力均不变;
c 徐变使混凝土压应力减小,钢筋压应力增大;
d. 徐变使混凝土压应力增大,钢筋压应力减小。
6. 热轧钢筋冷拉后,[ b ]。
a. 可提高抗拉强度和抗压强度; b. 只能提高抗拉强度;
c. 可提高塑性,强度提高不多; d. 只能提高抗压强度。
7. 下列哪一项说法不正确?[ b ]。
a. 消除应力钢丝和热处理钢筋可以用作预应力钢筋;
b. <混凝土规范>不允许采用冷加工钢筋作为混凝土结构用筋;
c. HPB235级钢筋不宜用作预应力钢筋;
d. 钢筋混凝土结构中的纵向受力钢筋宜优先采用HRB400级钢筋。
8. 无明显流幅钢筋的强度设计值是按 [ c ] 确定的。
a. 材料强度标准值X材料分项系数;
b. 材料强度标准值/材料分项系数;
c. 0.85X材料强度标准值/材料分项系数;
d 材料强度标准值/(0.85X材料分项系数)。
9.砼强度标准值的保证率为 ( a ) 。
a.95% b.85%
c.99% d.100%。
10.砼在双向压应力作用下,一向的强度随另一向压应力的增加而( a ) 。
a. 增加。 b. 减小
c. 不変 d. 不能确定。
11.在剪力或剪拉复合应力状态下,混凝土的抗剪强度一般随拉应力的增加而 b ,随压应力的增加而 ( a ) 。
a. 增加。 b. 减小。
c. 不变。 d.不能确定。
14.冷拉钢筋能提高钢筋的 (a ) 。
a.抗拉强度。 b.抗压强度。 c.抗拉及抗压强度。 d.均不能提高。
烦
第2楼2009/05/29
三、判断题 (对于错误的,须写出正确答案)
1. 钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15 [ √ ]
2.混凝土各项强度指标的基本代表值是轴心抗压强度标准值 [ ╳ ] 立方体抗压强度标准值(混凝土强度等级)。
3.混凝土在三向受压应力状态下,抗压强度提高较多,延性略有降低。 [╳ ]
抗压强度提高较多,延性也相应提高。
4.混凝土的弹性模量不小于变形模量。 [√ ]
5.单向受压的混凝土试件,在达到极限压应变时应力同时达到最大 [╳ ]
峰值应变时应力同时达到最大。
6.立方体试件尺寸越大,抗压强度越高。 [╳ ]
越低。
7.一般来说,钢材合碳量越高,其强度越高,伸长率也越大。 [╳ ]
其强度越高,但伸长率降低。
8.热处理钢筋属于有明显流幅的钢筋。 [╳ ]
无明显流幅的钢筋。
9.轴心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。 [√ ]
10.砼的立方体抗压强度有标准值和设计值的区别。 [╳ ]
正确:混凝土立方体抗压强度只有标准值。
11.由于试件的尺寸效应,边长为200mm的立方体试块测得的抗压强度高于边长为150mm的立方体试块测得的抗压强度。 [╳ ]
正确:边长为200mm的立方体试块测得的抗压强度低于边长为150mm的立方体试块测得的抗压强度。
12.在双向压力作用下,一向的强度随另一向压应力的增加而增加。 [√ ]
13.在剪压复合应力状态下,砼的抗剪强度一般随压应力的增加而减小。 [╳ ]
正确:在剪压复合应力状态下,当压力较小时,砼的抗剪强度一般随压应力的增加而增大。
14.砼在压应力作用下体积缩小的现象称为收缩。 [╳ ]
正确:混凝土在空气中结硬时,体积缩小的现象称为收缩。
15.屈服强度是普通热轧钢筋强度的设计依据。 [√ ]
16.硬钢取极限强度作为强度设计依据。 [√ ]
17.规范>规定材料强度标准值的保证率应不低于85% [╳ ]
正确:<规范>规定材料强度标准值的保证率应不低于95%
18.受拉钢筋的锚固长度 与钢筋类型有关,而与砼强度等级无关。 [╳ ]
正确:受拉钢筋的锚固长度 与钢筋类型有关,与砼强度等级也有关。
19.冷拉钢筋能提高抗拉强度及抗压强度。 [╳ ]
正确:冷拉钢筋只能提高抗拉强度。
