第3楼2005/07/08
请允许我有不同的理解。
我举个例子,H-HJ3偶合常数一般为7.8Hz,对于一个双重峰,在600兆的仪器上它的间距为0.013ppm,在300兆的仪器上它的间距为0.026ppm,从这里来看,你就会得出这个结论:300兆的比600兆的分的开一些。(大家会怎么想?600兆还不如300兆?)
其实你再想一想,在300兆上一个ppm表示300Hz,600兆上一个ppm表示600Hz。虽然300兆的仪器上它的间距为0.026ppm,但是它乘以300后为7.8 Hz,同样600兆也是7.8Hz,从Hz上来看它们的间距是一样的。
这就存在一个问题,到底是以ppm为准还是以Hz为准?
我以为应该以Hz,因为ppm是由Hz换算而来,Hz才是最基本的单位。
我得出的结论是:如果300兆和600兆的图谱的线宽是一样的话(如半高宽都为1Hz,低场仪器只要场匀的好,达到1Hz是不难的),那么它们的间距是一样的。
到这里大家又会有人问?600兆比300兆到底强到哪里?强就强在它可以把化学位移不同的峰分开,和我刚才说的有矛盾?没有,我这里说的化学位移不同不包括因偶合而造成的化学位移的不同。
发言完毕,打字都打累了,不知道有多少人赞成我的意见?
第4楼2005/09/17
其实,对于同一个频率的仪器,ppm和Hz是可以换算的,图谱上打印ppm最方便解析.
至于300兆和600兆的图谱的区别细节,当您具体解析图谱时就体会到了.
您说的<<我这里说的化学位移不同不包括因偶合而造成的化学位移的不同。>>是什么意思呢?
第5楼2005/10/02
我觉得有道理啊
