偶极-偶极相互作用:负峰可能是由于样品中某些核之间存在较强的偶极-偶极相互作用,这种相互作用在NOE实验中被放大。
交叉峰:在某些情况下,负峰可能代表交叉峰(cross-peak),这在二维NMR谱图中更为常见,但在某些情况下也可能在一维谱图中观察到。交叉峰通常表示两个核之间的耦合或空间接近。
样品浓度:在高浓度样品中,由于分子间的相互作用增强,NOE效应可能更为显著,导致在NOE谱图中出现负峰。
脉冲序列参数:NOE实验中的脉冲序列参数设置不当,如脉冲长度、脉冲间隔等,也可能导致负峰的出现。
