雾非雾 2009/05/30
[quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: 今天看书和资料里面说到pH计(酸度计)的测量是组成原电池根据电势差来测量的,应该有参比电极和指示电极的,但我们在分析中发现经常是只有一根玻璃电极的,比如雷磁pH计,我想问的是参比电极在哪里,pH计到底是如何工作的(如何比较电势差,没有参比电极),这根玻璃电极的组成如何? [/quote] 现在一般都是用的复合电极,是把参比电极和指示电极做在一块了,应该外层是参比电极的作用,内层是指示电极的作用。
chengjingbao 2009/05/30
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: 今天看书和资料里面说到pH计(酸度计)的测量是组成原电池根据电势差来测量的,应该有参比电极和指示电极的,但我们在分析中发现经常是只有一根玻璃电极的,比如雷磁pH计,我想问的是参比电极在哪里,pH计到底是如何工作的(如何比较电势差,没有参比电极),这根玻璃电极的组成如何? [/quote] 现在一般都是用的复合电极,是把参比电极和指示电极做在一块了,应该外层是参比电极的作用,内层是指示电极的作用。[/quote] 楼上讲得差不离啦。现在的工业PH计,都是内置参比电极,外面看是一个电极,其实还是两个电极的。内参比电极通常是安放在电极下方的玻璃泡中。里的溶液是缓冲溶液。内参比电位是恒定的。
hrcren 2009/05/30
现在我们还能见到的玻璃pH电极有两种,一种是pH复合电极,是将玻璃电极和参比电极复合在一起的,另一种就是你说的那种单纯的pH电极,它的使用是需要有参比电极一起配合使用的。 现在很多东西都在走集成化的路子,估计不久以后,恐怕就很难再见到单独的pH玻璃电极了,我最近见到的一款pH复合电极,居然连温度计探头都整合到一起了!其他还有离子计啊,电导仪啊,都有类似的趋势
海纳百川 无欲则刚 2009/05/31
现在的电极一般都是复合电极(把参比与指示电极结合做在仪器),这样维护稍微简单一点。
