电化学综合讨论
石之轩辕
第1楼2007/06/22
不会吧,太怪异了,一个峰是不可能分成两个分别是氧化峰与还原峰的.楼主是否其中有一个峰发生了变化,由一个变成了两个呢?
andysheer
第2楼2007/06/23
一般确实,扫描速度越快,可逆性越差。至于峰为什么会改变数目,要看你的反应体系。是什么反应呢?有两个峰,说明是还原分两个步骤进行;或者是电极上面有污染——这个都有可能性的。
缥缈
第3楼2007/06/27
对于实际体系来说,扫描速度越大,一般峰电位差越大,自然可逆性变差。一个还原峰变成两个,我想不应该是因为你的扫描速度变大,每一个峰对应电活性物质得失电子,恐怕是有其他电活性物质的原因。可能和你扫描次数增多有关,随着扫描时间增加,电极上可能有新的变化也说不定哦~~
06fall
第4楼2007/06/28
请教在循环伏安图中,扫描速度与峰形状的关系???一般来说,要是可逆的一对峰,扫描速度越大,峰的可逆性就越差吧但是今天遇到奇怪的现象,扫速越大,峰由一个变成两个峰(扫速小的时候,只有一个还原峰;扫速大的时候就是一个还原和一个氧化峰),这是怎么回事 ,好像是扫速大的时候可逆性变好了吧??????PS:第一次没有说清楚,这次补充了一下,请大家指教阿,谢谢. ^_^
foollit
第5楼2007/07/13
我来说说,大家参考一下有没有可能:低扫速时:O+e=R R+X=X2高扫速时:O+e=R R-e=O出现这种现象可能是因为第一步电还原物质还有后续耦合了一个化学反应,在低扫速时只出现一个还原峰。当扫速较高时,由于后续耦合反应来不及将电氧化产生的还原性物质消耗掉,电极表面还有还原性物质残留,在后续的氧化扫描过程中,电极表面还原性物质残留在电极表面重新氧化,出现一个氧化峰。以上意见仅供参考。希望有所帮助。
syj08448
第6楼2007/08/05
一般确实,扫描速度越快,可逆性越差。
whhhl
第7楼2007/08/09
有创造性,很值得参考
