电化学综合讨论
angel68428
第1楼2009/05/30
我有进行温度补偿,我只选了缓冲中的其中两点进行标定,由于这个是补充式电极,所以测量中我有打开加液口,只是我对这台仪器的操作不了解,特别是说明书中写的标定部分,我认为看的不是很明白,请高手指教
海纳百川 无欲则刚
第2楼2009/05/31
是不是里面设置的校正电位(pH值)不正确!
第3楼2009/05/31
应该是,我重新配置溶液校正了一次,发现用6.86和4.00校正后,再用4.00作为待测溶液可以测出4.00,但用6.86只能测出7.20,9.18只能测出8.78,有0.4-0.2之间的偏差,拔掉电极接上短路插头后,读数为0MV,对以7.42PH。想请教一下是仪器问题还是标定的问题?
