您好!我想请教一下,我们单位想开展对富硒酵母中的硒代蛋氨酸的检测,一直查不到相关的方法。不知道可不可以用类似你这样的方法处理,然后用GC/MS检测呢?能不能将您的方法给我参考一下,不胜感激!
sysun2005(sysun2005) 发表:遇到一个很怪的实验结果。测定细菌细胞内氨基酸和有机酸的含量,细胞提取液真空干燥后衍生生化,第一步是做methoximation(25mg/ml methoximine reagent 溶解在吡啶中),第二部做silylation(BSTFA:TMCS=99:1),然后gc-ms分析。以前一直使用这个方法测定,氨基酸和有机酸信号稳定。但是从5月份开始,突然无法从提取样品中测到氨基酸(氨基酸峰完全消失了),但是有机酸还可以检测到。更换色谱柱,清晰inlet等,问题依旧存在,实在不知道原因,怀疑是衍生化过程引进了水,但是试剂一直保存很好。请达人帮忙!!谢谢了!
