气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/06/02
一般这种情况是误关掉了吧。自己不会无缘无故地消失的。刚操作工作站时不熟,经常会不小心关这,不小心关那的,有时要找很长时间。
ccz198087
第2楼2009/06/02
我重新启动后也没有呀,不知为什么?
第3楼2009/06/02
如果是不小心关掉了,重启没有用,必须找到设置它的界面或窗口才行的。没事多摸,摸熟了就好了,看看帮助界面里的说明。
家有田
第4楼2009/06/02
动了工作站没有?或者你装工作站的时候忘记勾选了。
morven18
第5楼2009/06/03
同意上述论点,因为我也是用瓦里安GC3800的型号,也曾发生类似问题,结果是我在仪器&电脑重新启动後忘记进工作站拉该选的项目,所以自动进样器才不会动作,因此请察看一下工作站的状态,若不是这个原因也可以拨电话问一下瓦里安的工程师,相信他们会很乐意告诉你该做那些处置。
第6楼2009/06/03
有事多打800,勤问可以学到很多有用的东西的。
mazi007
第7楼2009/06/05
重新去看看你的进样方式是什么,若点了手动进样的话,可能就不显示自动进样的了
戈壁明珠
第8楼2009/06/05
从工作站中把相应的选项打开,一般都是自己关掉或者对应的方法没有点开这个选项。
皮皮鱼
第9楼2009/06/06
嗯,这个问题要打800.估计是不小心关了,或者在仪器设置里面把自动进样器删除了。不过实在不熟悉瓦里安工作站,无法更深入解释。
大师
第10楼2011/03/25
瓦里安的Galaxie?开启软件的时候有硬件配置的,看看连接线有没有问题什么的,重启电脑等。一般不会出什么问题,勤打800也不错
