水质检测
小不董
第1楼2009/06/02
为了保存样品才加硫酸的,加了硫酸的样品在测定前要把水样的pH调节回来的。样品有颜色,要看是什么颜色。测定磷的干扰主要是来自蓝色和黄色。如果不是这两个颜色,影响就很小了。
第2楼2009/06/02
A应该去0.485。消解后,色度和浊度减小了。
pengyaliangel
第3楼2009/06/03
那以水的做空白的吸光度数也不要减掉吗?
第4楼2009/06/03
谢谢!!!!!!!!!
xiaodao211
第5楼2009/07/16
长知识了,谢谢楼上各位的方法
tu8954
第6楼2009/07/21
如果是做水质检测,那是很简单的,只要按GB11894-89的要求进行就行,r=0.9999效果很好的.
第7楼2009/07/22
为了保存样品才加硫酸的,听说过做很多样的时候会有人省去这一部,。对结果并无影响的。
xiaoga
第8楼2011/11/30
加了硫酸的样品在测定前要把水样的pH调节回来的。不把ph调成中性可以吗?就是ph小于2直接消解
