silley
第1楼2009/06/02
区别1,软件界面不同,而且是完全不同。7890的界面和液相1100、1200的界面几乎完全一样。应该说大家的反映都是6890比7890的软件界面更加友好、直观。(这个问题比较不好表达,以后再补充)
区别2,7890的序列表各字段的宽度可以编辑。应该说6890新一些的版本也有这个功能了,但我们的6890还不行,给数据起名的时候可烦了,还经常覆盖了原来的文件。
区别3,7890有一个专有文件命名功能(名字可能不是这样叫,和仪器不在同一层楼,看不到,还请原谅)。也就是说7890可以在你的序列名字后面自动加上时间而且精确到分秒,这个功能会让大家新的数据文件不会因为重名而覆盖旧的文件,但同时会因此而产生很多的序列文件,使整个界面内容很多,挺多人,尤其是用6890习惯的不爱用这个功能,我们就不用。
silley
第3楼2009/06/02
区别4,序列表的编辑。6890的序列表编辑时,应该有很多人会用复制、粘贴功能,方便快捷,但同时也容易疏忽大意造成新数据覆盖旧数据。
7890的序列表进行了设置,防止出现这种情况,当你使用复制/粘贴时会有提醒(其实挺烦人的),并且在你的序列表内有相同的数据文件时不允许关闭、保存,防止了覆盖。但是,如果在关闭区别3当中的专有文件命名功能时,不是同一个运行序列时还是可以覆盖的。
区别5,数据查看方式不同,这是软件界面不同直接的结果。在7890中,除了可以像在6890那样一个一个文件调用查看外,应该大部分情况都是用一个序列一个序列的查看的,整个序列的文件都在软件的上半部分,点击就可以在中间部分看到谱图,下半部分看到积分结果。
区别6,7890的数据查看叠加功能强大。如区别5所述整个序列文件都排在上半部分,因此你可以直接选择2个、3个、4个...甚至是整个序列的数据文件进行叠加。这个功能我也是最近才发现的,感觉非常棒!这在大家方法开发,做多组分检测时,判断不同的标品是否可以分开是非常有帮助的。
silley
第4楼2009/06/02
区别7,6890在线工作站一旦运行序列后,不可以查看、编辑方法;7890却可以,在序列运行过程中可以调用当前方法并进行编辑,而且在下一针就会采用编辑并确定后的方法。这个功能要注意使用哦,仪器是个人使用还好,否则,嘿嘿。
区别8,7890数据中可查看采集数据时的方法,选择并右击--查看ACQ方法,即可查看。但这只限于单针进样时,序列进样时不可查看。(至于6890有没这功能,我还没试,因为6890我还几乎没用过单针,都在做样品。若有,就当做是软件使用介绍吧,呵呵)
区别9,7890的数据手动积分后,包括删除杂峰等,只要改变了自动积分的结果,当你查看其它数据时,会提醒你是否保存手动积分结果。这个功能,便于以后查看结果时能够得到完全一样的结果。当然,如果不想要了,这个手动积分的结果也是可以删除的。
