立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
化学发光
帖子详情
化学发光联用技术-流动注射化学发光
zj7610
2005/07/11
私聊
化学发光
FIA-CL检测系统
流动注射分析是Ruzicka和Hansen于1975年首先提出的一种创新技术,这种新技术的发展摆脱了溶液化学分析平衡理论的束缚,可在物理和化学不平衡状态下进行测定。它适应性广泛,分析效率高,试样和试剂消耗量少,检测精密度高,设备简单。该技术发展非常迅速,已被广泛应用于很多分析领域。流动注射分析技术能使样品和试剂以高度重现的方式混合,从混合到检测的时间间隔可以严格控制。同时,由于计算机控制和大规模集成电路的出现,FIA可以实现自动化分析。而一般的化学发光是快速反应,在溶液混合的瞬间就产生发光信号,并且在几秒内发光强度达到峰值。要达到精度较好的测量结果,就必须严格保持测量过程中的物理性质和化学性质能很好地重现。在这方面,流动注射为化学发光分析提供了一个很好的手段。在流动过程中,所有的试验参数如试剂体积、保留时间、温度、试剂的混合时间和方式等都能严格控制并重复操作。因此,这种方法克服了化学发光分析法重现性差、操作费时、不便于实现自动化等缺点。流动注射和化学发光分析的结合,使之成为一种快速、有效的痕量分析技术,被广泛应用于水质检测、土壤样品分析、农业和环境监测、科研与教学、发酵过程监测、药物研究、禁药检测、血液分析、食品和饮料、分光光度分析、火焰光度分析、质谱分析、原子光谱分析、荧光分析、生物化学分析等等。
流动注射化学发光系统一般包括两个部分。一部分是流动体系部分,它控制发光试剂的流速及其混合方式;另外一部分是化学发光检测部分,它将检测到的发光反应发出的光转变成电信号,并由记录仪记录下其发光响应值。常见的流动注射化学发光检测器的装置示意图如图1-1a所示:
图1-1 FIA-CL 联用装置示意图
Fig. 1-1 Schematic diagram of FIA-CL detection
P:蠕动泵;V:进样阀;C:流动池;D:检测器;R:记录仪; W:废液
一般优化的流路有三通路、四通路和多通路等形式,各发光试剂以某一恒定流速经蠕动泵驱动,通过进样阀将待测组分与发光试剂混合, 在流动池里面发生化学发光反应, 流通池亦即反应池内的光信号由光电倍增管转换并放大,最后由记录仪记录。由于该检测法不需要光源,消除了光源不稳定的杂散光的干扰, 另外直接检测发光强度,因此灵敏度很高。流动池中的反应可以是不完全反应,只要其中的试剂分散和反应程度可以高度重现就符合试验要求。试样和试剂的分散是所有FIA方法的核心问题,通常用分散系数D来描述试样的分散状态。D定义为:决定分析读数的流体微元组分在扩散过程发生前(C0)与发生后(Cmax)的浓度比值,即D=C0/Cmax 。FIA体系中的分散过程是许多不同因素 (包括流速、管道长度、管径、试样体积与检测方式等)的复杂函数。主要影响有:①试样的进样体积越大,D越小;②反应器管长度越大,D越大;③管路集合形状越复杂,试样在其中流动方向改变越多,D越大;如:直管反应器的D最小,盘管与编织管反应器的D较大。④流速对D的影响与反应器的管径大小有关,关系较复杂。
在此装置中,流动池的设计是个关键。由于直管反应器的分散系数较小,试剂分散度不够,所得的发光强度值较弱。因此,在实际中,一般采用如图1-1b所示的盘管式反应器。一般来说,反应器的体积应尽可能大,其发光截面尽可能大,且同光电倍增管尽可能靠近。根据实际分析情况,还可以将萃取渗析、交换柱及填充柱引入FIA系统,使FIA-CL应用更加广泛。
分
该帖子已被
版主-初学者&九点虎
加10积分,加2经验;加分理由:分享资料
相关话题
化学光谱(光谱滴定)技术欢迎合作
光谱滴定技术在指示剂形态分析中的应用
3
标准色评价环境高精度滴定仪介绍
4
光电倍增管高压分压电路与信号放大电路设计
已注册的化学发光 重复性满足YY标准,稳定性却不满足
+关注
私聊
第1楼
2005/07/16
再继续介绍一些啊
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】化学发光法测定银的方法
2008/07/02
化学发光的基本知识
分享
2012/05/06
【求助】-哪些有机物质可以用化学发光法来测定啊?有现用的方法吗?
2006/01/18
全自动化学发光免疫分析仪的原理以及临床应用
分享
2015/05/27
[推荐][转]几个关于化学发光的网站
2006/04/28
新手求助
2015/02/27
求热电的42iHL简易中文操作说明书!
求助
2011/08/29
【求助】有没有化学发光的检定规程?
2008/07/01
激光光谱在锂电池回收中的应用
原创
2024/03/17
【科研仪器案例库收录文章展示】:微型化荧光量子产率测试系统的搭建研究
分享
2024/01/19
【有奖点评】一句话说说谱育EXPEC 6500电感耦合等离子体发射光谱仪怎么样?
讨论
2023/04/13
请教一台bpcl超微弱化学发光仪目前的价格是多少
已应助
2023/01/04
libs测铅
讨论
2022/08/18
libs快速检测
原创
2022/06/23
激光光谱分析
原创
2022/06/08
化学发光仪使用问题
原创
2022/05/27
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
电致化学发光
2005/07/11
谁用过岛津ICP请谈谈他的优、缺点
2005/07/11
DB-1701柱子老化
2005/07/11
请熟悉液相色谱的帮忙翻译一下,谢谢!
2005/07/11
培养单晶有什么诀窍吗
2005/07/11
水样消解问题
2005/07/11
谁有电化学工作站?
2005/07/11
关于碳谱驰豫时间的问题
2005/07/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
