气质联用(GCMS)
ronghui
第1楼2009/06/06
对于这个在文献中就有说明,是有部分峰会重叠的,积分方法,可以查看一下相关文献,也可以找我给你!
symmacros
第2楼2009/06/07
看看DIOP和DNOP质谱中的丰度有什么不同,选择不同离子来积分试试。
zeshizhao
第5楼2009/06/28
配制标准溶液时,DIOP与DNOP分开配制。
辣椒王
第6楼2009/06/28
一般不用分开的,要想完全分离太难了。可以把DIOP用279,DNOP用149来做定量离子进行积分。
nysyswzx
第7楼2009/06/29
我的峰也分不開,只好手動積分,但是結果不太理想,要是可以提取離子就好了。
sea0929
第8楼2009/06/29
DNOP是有单峰的,diop一般是用手动积分来定量的。didp,dinp也是手动积分。
damoguyan
第9楼2009/07/02
这个物质是要手动积分的,重叠比较严重,不知道用30M的能分开么?哪位试过啊?
wangshijin
第10楼2009/07/13
DIOP的峰是五指峰吗?
第11楼2009/07/13
请问有谁做过13P还是15P,怎么我标液的DNP,DIOP出峰h都是五指峰一样,纺织品邻苯的标准里DNP是单个峰?有那位大侠知道的?
summer28
第12楼2009/07/14
用LC-MS进样,然后手动积分效果比较好
