richies
第4楼2009/06/09
HPLC,目前最流行的是UPLC,可以更快速的分析,节省溶剂,主要有WATERS,AGILENT,SHIMADZU,PE几个品牌,如果考虑以后要升级为HPLC/MS/MS的话,建议要配双泵而不是四元泵
GC/MS,是气相色谱/质谱联用,主要品牌有AGILENT,PE,VARIAN,THERMO几个,具体配置分为进样部分(可以选择的配置有自动进样器/全自动顶空进样/全自动热解析进样/全自动SPME进样/气体进样阀/转化炉进样等等,可以选配0-N个),主机部分,检测器部分(FID/TCD/ECD/FPD/NPD/uTCD/PID等等,可以选配0-N个),质谱部分(单级质谱/多级质谱,离子肼/四级杆)
ICP这东西不是很熟,好像现在都流行配置ICP/MS,PE/THERMO/VARIAN这块比较强
