红外光谱(IR)
睿武孝文
第1楼2009/06/11
第2楼2009/06/11
自问自答:是不是因为薄膜厚度的关系
tussah
第3楼2009/06/11
这个应该是你的样品中有微小颗粒引起的衍射。建议你将样品磨细之后压片再做,如果是塑料之类应该在液氮下进行研磨!
有水有渝
第4楼2009/06/12
1、仪器稳定时间不够2、样品没有磨细3、工作环境不稳定,如温湿度等。
lh2000d
第5楼2009/06/12
貌似干涉条纹。
baobao
第6楼2009/06/12
是干涉条纹,可以用来计算该簿膜的厚度。
jellyhu2000
第7楼2009/06/13
应该是干涉条纹,
butterfly
第8楼2009/06/14
仪器问题吧? 我用尼高力的出现过 做下准直就好了。
diamond
第9楼2009/06/14
图看不清楚,如果是干涉条纹的话,把薄膜打磨一下,磨的表面毛掉就行了。
wangm019
第10楼2009/06/19
是干涉条纹,可以用ATR附件测,就不会出现这问题了
