分析化学
工农兵
第1楼2009/06/17
检测复混肥中的氮相对于磷、钾不同的是之前需要进行消化,是不是在消化过程中出现了什么问题。楼主所说的数值大,原因有很多种,不好判断。影响数据:1.水质问题。2.标准物质浓度问题。3.消化问题。4.检测过程中蒸馏装置密封性问题等等。建议:进行平行样检测。其实:楼主检测的数据只大于标准不到1%,属于正常情况,可能是系统原因,也有可能是人为原因(不可避免)。结论:不用着急,进行平行样,取平均值!
63780182
第2楼2009/06/19
应该不会,我认为操作误差和空白值高是主要原因
