【讨论】版主扣分合理吗?
投诉版主
  • 我只是在讨论发帖,无人应答,只能发在求助,结果还是无人应答,因为对来说我所在的行业比较偏,参与此类讨论的人太少了,问题得不到解决,能不着急吗?结果被删帖、扣分。
  • 阳线
    第1楼2009/06/15
    如对版主的管理有异议,可到论坛信访办的投诉版主发帖。
  • sql217
    第2楼2009/06/15
    各自站的角度不同,和版主沟通一下,问题会得到解决的,别生气,如果你是版主,也许做法是一样的。
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/06/15
    我看了下删帖记录,是因为你同一个问题发了2遍,属于重复帖子,所以删除,至于扣分,可能是操作过失,在此请你见谅。
    dhqing 发表:我只是在讨论发帖,无人应答,只能发在求助,结果还是无人应答,因为对来说我所在的行业比较偏,参与此类讨论的人太少了,问题得不到解决,能不着急吗?结果被删帖、扣分。
  • 阳线
    第4楼2009/06/22
    重复帖在发的时候已经得过积分了,删除的时候把分扣回去也属正常,只是有些是因为网速等原因无意间造成的,所以不要惩罚性扣分。
    lylsg555 发表:我看了下删帖记录,是因为你同一个问题发了2遍,属于重复帖子,所以删除,至于扣分,可能是操作过失,在此请你见谅。
  • 王者归来
    第5楼2009/06/22
    扣分不要紧,扣声望就吓人了 呵呵 声望不容易啊 重复贴是该删的
    要不都发一些重复贴,占用不少系统资源。不罚用户可能不注意问题的严重系。有问题可以找斑竹或管理员联系。
    其实有时候因为网速慢或 没更新,重复发了的,我今天就遇到了,新亏及时发现自己删了呵呵
  • 坤哥
    第6楼2009/06/22
    这个帖子放这里讨论本身就不合适
  • 天下分析
    第7楼2009/07/02
    同情你一下,我也刚刚被处理一次
  • 小卢
    第8楼2009/09/18
    这种情况我经常出现,不是我的原因,是网络太慢,跟不上我点击鼠标的速度。以至于点了2次,呵呵---- 就成了回了2次了。
    这种帖只删掉不扣分,但是系统还是会扣我1分的。
    hzsunmoon 发表:重复帖在发的时候已经得过积分了,删除的时候把分扣回去也属正常,只是有些是因为网速等原因无意间造成的,所以不要惩罚性扣分。
  • happy水中月
    第9楼2009/10/16
    因为你发帖子的时候系统已经给你就1个积分了,只是把多得的剪掉了
    luxw 发表:这种情况我经常出现,不是我的原因,是网络太慢,跟不上我点击鼠标的速度。以至于点了2次,呵呵---- 就成了回了2次了。
