核磁共振技术(NMR)
dzhl1982
第1楼2009/06/16
很可能就是丙酮。氘代溶剂的不同,溶质效应,都会影响化学位移。
haibingxu
第2楼2009/06/17
恩。谢谢。我已经做过验证实验了。那支装了样品的核磁管,我滴加了几滴丙酮,重新做了一次。结果在2.714ppm处有个很大单峰。基本可以确定,之前2.713ppm就是丙酮的残留了。但是,氘代氯仿的化学位移却向低场偏移了一点点,大概偏移了0.3ppm。
第3楼2009/06/17
我写错了,应该是2.174ppm的地方有个很大的单峰。基本可以确定,原来的2.173ppm就是丙酮残留了。
sslin
第4楼2009/06/19
峰如果太大心理总是不踏实. 下次试验, 可以加极小量丙酮, 或先进行稀释. 让峰稍微增高, 而不是变成重叠的大峰.
第5楼2009/06/19
林老师说的极是,作为加标定性,不能加太多,否则信号化学位移接近,造成峰的掩盖,则不能说明是真实的重合,还是峰底变宽将信号淹没。
sunny817
第6楼2009/06/20
氘带丙酮里有TMS的,定标可以看到丙酮的出峰!
第7楼2009/06/24
谢谢老师的提醒!我是新手,下次一定要好好注意。在这里交流,能得到好多高手的指点,确实很好。
第8楼2009/06/24
谢谢老师的指点了。谢谢。
