气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/06/16
楼主做什么类样品的三聚氰胺?什么方法和条件呢?说来听听。30m柱应该分离可以。
阿宝
第2楼2009/06/17
前沿比较严重是不是进样量过大导致柱子过载啊??15m可以分开的话,30m也应该没问题的,楼主可以详细比较一下用15m和30m时其他条件的有没有变化(进样量,温度程序等)
dounie
第3楼2009/06/17
我做的是标样,30m与15m的条件是一样的,就是基本上按照国标做的,但是样品已经放了一个多星期了,不知道有没有关系?但是用现在的条件分离其它物质,效果很好。还有就是前沿峰就是一个没分开的包,晕了,请各位赐教
angle010
第4楼2009/06/19
30米可能出峰效果不好的,有些峰还可能出不来
第5楼2009/06/19
最好衍生化后尽快进样。放置时间长,会有变化。
