老多_小多 2009/06/16
你先到版面下载色谱丛书学习下再说吧
luyeaa 2009/06/16
看你做的是什么了? 不同的待检物质,前处理方法是不同的。 把你目前需要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]检测的具体物质说出来,这样大家才好帮助啊! 还有,上机前,是要过虑膜处理的!
哇咔咔 2009/06/16
样品和流动相肯定都是要经过,过滤的。流动相还要经过脱气,样品浓度,和进样量。要根据你所测样品的标准来定。没有标准的话,要根据实验具体结果来定,还要做分析方法学验证。进样前,系统要平衡,基线稳了,才可以进样。实验完了,要冲洗色谱柱,一般以10-20%甲醇水来冲洗,最后用纯甲醇封存色谱柱。这是反相色谱C18,C8也是最常用的。正相需要看色谱柱而定。慢慢来吧,不行招一个做过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的人。或者请人培训一下。很简单的[em09511]
wsy18 2009/06/16
看看那里有培训班,去参加一下。 此外可以到“伍丰论坛”的“网上培训台”去看看。网址: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070218/747593/
czxb 2009/06/16
色谱丛书学习下
