透射电镜(TEM)
无敌大冰冰
第1楼2009/06/17
双喷掉了?。。。。不理解啊不理解。容易氧化的用双喷确实不好,喷完了拿出来这功夫就氧化了哈哈。双喷的同时也会氧化,我这里钢材料处理不好都是氧化的痕迹。。。萃取,貌似设备很简单,但是时间要耗费好久,还不一定能萃取出多少。你量力而行啊。国内很少有做萃取的吧
linshiafeng
第2楼2009/06/17
我经常做的一种合金的样品也有这个问题。杂质相比基体更容易受到酸的腐蚀,双喷过后,杂质相都没了,只留下一个个小空洞。最近也打算试试萃取,据说在钢铁分析中萃取用的很成熟了。
chinalco
第3楼2009/06/18
试试离子减薄吧,如果你的第二相比较多分布均匀应该可以的
girlinhat
第4楼2009/06/18
离子减薄制过几个样,就是太贵了,而且周期长,而且制好样了要看的时候就氧化了,想试试萃取
第5楼2009/06/18
应该也不要很久吧,凹坑凹的薄一点,只要你减完尽快看应该不会氧化的,我觉得萃取可能更麻烦
yuchsh04
第6楼2010/11/07
恩啊。先用凹坑弄到2um,然后离子减薄也就几分钟,之后可以直接观察的,不会耽误很近的。
