透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/04/08
判断是否是孪晶或超晶格,你可以再重新转一个谱试试如果依然是这种情况,可以判断为超晶格,如果不是,就要另外考虑至于里面白色的条带,尺寸好像也不小,可以试试做做暗场,放大成像倍数,用最小的选区光阑套取这些条带,通过衍射谱来判断是否是另外的一种相,还是这就是造成出现两套衍射谱的根源
天黑请闭眼
第2楼2012/04/08
我也是看到过如此情况,而且那些衍射点列似乎并不是直线.......
zhshzhang
第3楼2012/04/09
非常感谢您提供的建议,可是现在已经做不了了,试样不见了
第4楼2012/04/09
有点抓狂了
yahuohua
第5楼2012/04/11
衍射我标了一下,好像只是单一的Ti3Al单晶,常说的α2相,六方具有D019超结构,弱的斑点是超结构导致的,应该不是什么两相和孪晶。形貌看上去位错密度很高吧,好像是有条状的特征,可是衍射又看不两相或孪晶,可能晶内有面缺陷,比如层错?还有两个发生强衍射的 Ti3Al晶粒之间,夹的应该是γ-TiAl相,这样来说衍射是Ti3Al的可能性就更大了。除此,如果晶内的层片一定说是有两相或孪晶的话,最有可能是作选取衍射的位置,是在晶粒下半部分, 晶粒挺大,下半部分就没看出有层片的特征。对TiAl了解有限,仅供参考
第6楼2012/04/13
非常感谢牛人的指点,与我跟老师讨论的结果是一致的,老师建议我再去分析一下条状物是否为gamma相
第7楼2012/04/15
不客气了,牛人称不上,坛子里真正的牛人很多呢。条状相是该分析一下。
