chengjingbao
第4楼2009/06/17
下午去搞了一下,估计不行啦,出事的地方可能有三处,显示电路板,控制电路板和检测器。前两个我们以前换过,后一个没备件,10年前的仪器,厂家估计也没备件啦。7年前我们坏它的一台红外,厂家也没辙,一气之下才换的别的厂家品牌。内部结构的图片肯定会有的,只是能否修好要看运气啦。
维护应该没什么可做的啦,只要全部分解后换上有的备件就行啦。也不知是那坏,将现有的,不管是新的、旧的,重新换一上就可以,只能如此!
所以说,判断故障很重要!要是有新检测器,换上去就方便啦,电路板在最里面,要将所有部件拆除才能换,挺麻烦!
