核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/07/16
1. 样品稀释2. 降低发射机功率. tpwr=35 (假设原来值为 60 左右)
第2楼2005/07/16
如果,继续做下去,还会得到普图的;请问这个普图可以用吗?
第3楼2005/07/17
谢谢林老师!
第4楼2005/09/01
如果是测弛豫时间,则改变脉冲宽度和功率将对检测结果有影响。而你是要作特定浓度下的弛豫时间,则降低浓度也不能考虑。可以改变样品的量,如将样品放在毛细管中测定。
第5楼2005/09/05
测样用的毛细管哪里有卖的?有什么要求没有?我还没用过呢
第6楼2005/09/08
我想请问一下,我没有改tpwr ,而是改小了pw. 感觉改动这两个参数在原理上还是相似的吧!不知道这样对图谱是不是会有影响呢?好像这样的效果也是可以的,图谱也是没有问题的。
第7楼2005/09/08
就用一般的点样管就可以的,虽然可能会有一点影响但不大。我做的都是用的只有地管子,效果也还好,就是匀场时间可能要长一点。
第8楼2005/09/09
就用一般的点样管就可以的,虽然可能会有一点影响但不大。我做的都是用的只有地管子,效果也还好,就是匀场时间可能要长一点。[/quote]是不是毛细管呀?
第9楼2005/09/12
是的,就是用的普通毛细管
