水质检测
第1楼2005/07/15
胺氮是否应为氨氮?总氮等于三者之和。有资料是这么说的。
第2楼2005/07/15
但有些有说三者之和与总氮没有关系。是不是所有负三价的氮都为氨氮??
第3楼2005/07/15
其实验证方法很简单,只需用一个氨氮标准物质,比如HACH的标液,用它测试氨氮的指标,再用此标准在总氮分析上测一下就知道了,另外反过来再测一下,比较两者的差别在什么地方。随便问一下,你的总氮分析仪用的是什么仪器
第4楼2005/07/16
这样的问题我同样也遇到过。。。。
第5楼2005/07/18
我用的是HACH4000做的,曲线是我用标液刚做的。我去找找看有没有氨氮的标液,有的话我去看看。
第6楼2005/07/19
这是个好主意!但是总氮是三者之合应该没问题吧!???
第7楼2005/07/20
谢谢你们的指教。我现在处理好了。氨氮是不可能小于总氮的,不过有可能氨氮不能很好的全部转变为硝氮。按国标上的说法应该是先把所有氮转变为了硝氮,在还原为亚硝氮的。在测定的。 你们觉得是这样的吗?请指教但还有一个不太明确的问题。氨氮只指无机的铵盐吗?还是包括所有负三价的氮。
第8楼2005/07/20
氨氮测的是游离氨和铵盐。取决于温度和PH值
第9楼2005/07/27
请问那在什么条件下,温度和pH多少时更容易测准确?
第10楼2005/07/27
谢谢!再请问楼上的。那在什么条件下,温度和pH多少时更容易测准确?
