电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2009/06/19
Overrang 一般指超过量程测定范围,702测定为2V,指你的电极指示超过正负2V的范围。建议 1 检查电极连接是否正确,电极口是否接对,是双电极系统还是复合电极,参数中的电极口是否与实际的吻合(ind1,ind2,diff的选择) 2 电极是否出现短路或者断路的情况(一般较少) 3 退出后改用测定模式测定是否正常(同样注意电极口的选择) 4 最后还是不行送修吧。
xingwangyang
第2楼2009/06/19
非常感谢您
