水质电解法的分析
  • 云中漫步
    2006/04/07
电化学综合讨论
  •   固体沉淀促进仪检验法是美国食品医药管理局(F.D.A),认定用来对已经被污染的水进行基本判定的简易的水质检测方法,对于需要检验水源纯净时很有实际意义,可使用户清楚、直观地看到自己日常所饮用水的实际情况。
    检验方法及程序:
    1、准备检验水——取两只容量为100~150毫升的白色玻璃杯,一杯接自来水,另一杯倒R/O水,并排放在桌子上。
    2、准备检验——将电解器平放于玻璃杯上,插上220伏电源。
    3、检验——将电解器上的电源开关按钮按向ON(开)的位置,开始检验。
    通常检验的时间为30秒。结束时,先将电源开关按向OFF(关)的位置,最后取出电解器。
    安全警告:
    接通电源后,双手不得抓在电极上;不得将手指伸入检验水中;不要让儿童玩耍电解器。
    电解器用完后,应用干布将电极擦干,并用细纱布将铁质极杆上的水擦净,并妥善保管。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 云中漫步
    第1楼2006/04/07
    说明:
    该测试仪不能被用来评价矿泉水品质,因为在用其测量矿泉水时,水中的矿物质也可能会与水中的其它污染物发生一些化学反应,会给用户带来误判。
    这种仪器带有正负两极的电解棒(一个是铁棒,一个是铝棒),即作为电场引入的两个电极。电解器通电以后,在电流的作用下,溶解出正价的Fe3+离子,他们会与水中负价的OH-离子结合,形成不溶于水的Fe(OH)3微粒,这些微粒对水中胶体粒子的凝聚和吸附活性很强,并由此形成对水中有机或无机物的吸附、凝聚过程。
    同时,由于电流的作用,原来溶于水中的金属粒子,如锰、钾、钴等还原出来,并逐渐聚集形成金属团,由于不同金属离子的显色不同,从而产生颜色的分离。
    电解后的水出现不同颜色显示出水中各类杂质
    黄色 溶解酸素、硅化合物、有机矿物质、钼、硅、氟化物、其他有机物
    绿色 砷(砒霜)、汞、铅、铜、钠
    蓝色 细菌、病毒、致癌物质、有机磷等(化肥、洗涤剂和农药)
    红色 铁及铁锈、细菌
    白色 铅、锌、汞、无机盐污垢
    黑色 重金属(锌、铅、铜、铬、锰、镉)
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • chenxin72
    第2楼2006/10/01
    好宝贝,收藏了,谢谢!
