金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2009/06/23
没处理前的组织是????
大笨狗
第2楼2009/06/23
38CrSi正常淬火组织应该是马氏体+铁素体。如果工件体积较大的话,油冷速度不够,贝氏体也是可能形成的。550回火后马氏体转变了,但铁素体和贝氏体却可能保留下来。推测的。
mlb2003
第3楼2009/07/18
38CrSi属于亚共析钢,正常淬火后应该是完全的马氏体组织,如果组织中有铁素体存在,说明淬火加热不完全或者从炉中拿出油冷时,在空气中停留时间过长,使得铁素体析出。贝氏体存在的原因是淬火冷速不够,建议查一下38CrSi合金的连续冷却曲线。因为铁素体和贝氏体在回火过程中是基本不发生变化的,所以这两种组织是淬火过程中留下的,可以从淬火加热温度和冷却速度两个方面加以考虑。
