chemchenxj
第3楼2012/11/05
Cert.Conc.是所购买标样的浓度
Meas.Conc.是类型标准化时测量的浓度
Min.Conc.和Max.Conc.是设置测量时的最低与最高浓度。
这两个值可以设置,也可以不设置,如果设置的话,一般Min.Conc.取标样浓度的90%,Max.Conc.取标样浓度的110%,当然这个是根据情况灵活设置的,如果在类型标准化测量时,测量结果低于最低值或者高于最高值时,则会弹出警告提示框。
Factor是用乘法校正的系数
Offset是用加法校正的系数
Use Fact.是使用乘法校正,如果不勾选,则默认用加法校正
Meas.RSD是类型标准化测量时几次结果的相对标准偏差
Max.RSD是设置的最大相对标准偏差,如果类型标准化时的结果大于此值,则弹出报警窗口
有些术语的叫法可能不太一致,但大概就是这样了
wccd
第6楼2012/11/05
去参考一下这里的资料,看是否有所帮助:
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=title&keywords=maxx
