前处理综合讨论
liu999999
第1楼2009/06/22
消解方法不外乎微波消解法与电热板消解法。建议选用电热板消解法,这样可以先在水浴锅上浓缩后消解。消解试剂一般选用硝酸与高氯酸即可以。
chemistryren
第2楼2009/06/22
摇匀后取100或200毫升(取整数便于计算)在烧杯中,加入5毫升硝酸,1毫升高氯酸消解,视情况可补加硝酸。直到近干时拿下定容上机。
大树文献服务网
第3楼2009/06/23
非常感谢liu999999 chemistryren 两位专家的解答。请问,不管是做石墨炉AAS,还是做火焰AAS,是否都以统一用 chemistryren 老师提及的方法?我看了国标里面似乎有一些差异,但是测试不同的元素,就需要不同的消解方法,确实很麻烦,如果在不影响实验结果的前提下,有统一的消解方式,那是最好了。
第4楼2009/06/23
控制消解温度低于160°C,应该可以制备出统一测试的溶液。
田7
第5楼2009/07/02
水样还需要消解么??
第6楼2009/07/03
需要的,因为水样中总是存在一定量的有机物质。
hiei
第7楼2009/07/14
一般地表水样加入硝酸电热版消解就可以,如果水样较浑浊,有机质成分含量高则需要加入硝酸和高氯酸消解。
liyongdeng
第8楼2010/02/10
没那么复杂吧,我从环境检测上看,水样只要用硝酸预处理就可以了.其它方法还真不知道,哪位有好方法发出来大家学习一下.
第9楼2010/02/10
如果有悬浮物而测定的又是总量那肯定是需要消解的.
魅力星光
第10楼2010/02/10
如果很清的水样,可以直接用硝酸硝解
