ICP-MS
歪门邪道读鸟书
第1楼2009/06/23
打开看看 是不是锥脏了?清洗一下 装上去试试, 如果有固体颗粒乱蹦,那肯定是 盐沉积在锥上太多了。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/06/24
应该是锥脏了,火焰上有固体杂质就会发出啪啪的声音
nps
第3楼2009/06/24
曾经有过类似经历,7500cs,也是点火初期劈里啪啦的响,屏蔽炬小部分被烧熔,炬管基座的聚四氟白色部分被打黑...原因:接地措施不到位,屏蔽炬和炬管外壁接触不良,屏蔽炬尾端和基座铜片接触不良。解决措施:用随机配送的砂纸打磨掉基座的黑色部分,屏蔽炬烧熔的部分也可以打磨平整,或者更换屏蔽炬。安装炬管和屏蔽炬的时候注意各部件之间的接触,特别是屏蔽炬尾端和基座铜片之间一定要有良好的接触。
风起云飘舞
第4楼2009/06/24
都是这样磨练仪器的,呵呵
掘地人
第5楼2009/06/27
我们的仪器那个部分也出现过声音,不知道是不是一样的声音,好像有水在蒸干发出的撕拉的响声,没找到原因,后来工程师维修电容拆过一次后就没有声音了。现在我初步认为是里面金属零件没有固定紧密,互相撞击的声音。
maxiaoxing
第6楼2009/07/08
感谢这么多版友的热情,我就是遇到这个问题的人,前几天在工程师的指导下打磨了一下线圈,噼里啪啦的声音就消失了,估计是线圈用的时间长了,多次燃烧引起的线圈表面的不平整,燃烧时发出的声音,以后还希望和大家多交流。
潇飒风
第7楼2013/11/11
现在也出现这样的问题 不知道怎么解决
timstoicpms
第8楼2013/11/13
楼上诸位已经提示你了:要么是锥孔积盐、要么是RF射频线圈间距不合适,或者线圈生铜锈。
