当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS测食品中的铝
  • 不说抱歉
    2016/09/07
ICP-MS
  • 铝的标准曲线线性很好,但是用来测柑橘叶标准物质,结果却是标准值的一半。我的铝标线最高点是1ppm,柑橘叶用电热板和微波消解都试过,请大家帮忙解决一下。谢谢
  • sdjnqcx
    第1楼2016/09/07
    表现好证明仪器没问题,还是看样品的事,基体干扰比较严重。建议你看一下标准里的消解方法。
  • chenrongle
    第2楼2016/09/07
    Al是比较难做,主要是前处理的问题,我做过几种质控,Al都是偏低的,加了氢氟酸以后,结果会好些,但也是偏低,一般只有标准值的80%左右
  • illogicality_
    第3楼2016/10/08
    我测小麦质控样加HF后稍微能好点,但是也最多到标准值的75%左右
