关于硬件的问题,最好还是咨询一下工程师,让他们帮忙诊断一下,然后在进行维护。
uuu_hgx 发表:我使用的是PE的ELAN DRC,可能是那阵做的样品比较多,而且杂质含量都比较高,下次实验前发现空白很高,开始清洗锥等,效果还是挺明显的,但是空白还是比较高,所以就拆掉透镜进行清洗再重新装上了。
之后设备就出现 问题了。灵敏度超低,怎么也调不上去了。雾化器流速稍微大点的话,氧化物的值就急增,最让我头疼的是灵敏度远远达不到以前的那样了。我早晨用新的透镜试了一下,还是一样,没有任何改进。说明不是透镜的问题了,那位朋友曾经也遇到过这类问题啊? 请大家帮个忙啊,给点建议也行啊,现在次感谢大家了。
