戈壁明珠
第1楼2009/06/30
GC/MS图谱中N,N 一二苯基脲的中性丢失
[摘 要]常温常压下苯胺与CO 在 AlCl3 催化作用下发生反应,对反应混合物用乙醇重结晶,获得无色针状晶体,GC/MS分析表明该晶体为异氰酸苯酯.用熔点测定、HPLC/MS/MS、FTIR、UV和 H NMR等手段对此晶体进行分析,确定其为N,N 一二苯基脲.研究了N,N 一二苯基脲的质谱裂解机理,实验结果表明N,N 一二苯基脲质谱裂解中可能发生了中性丢失,丢失了中性分子苯胺,生成的异氰酸苯酯分子离子由于π电子共轭而致稳.
戈壁明珠
第2楼2009/06/30
GC—MS—MS方法检测时代相关生物标志物及地质意义
摘要:利用色谱一质谱一质谱(GC—MS—MS)方法在辽河与塔里木盆地源岩和原油样品中,检测出了多个系列时代相关及特定种属生物标志物,包括:降胆甾烷系列、甲基甾烷及甲藻甾烷系列、三环二萜烷及四环二萜烷系列、六环藿烷
及甲基藿烷系列等等,这些化合物很难用常规GC—MS方法检测到。以往认识的许多中生代以后才出现的生物标志物却在塔里木盆地寒武系源岩中有高含量分布,其先驱物的繁盛时代有可能推至更古老的寒武纪生物大爆发时代,
GC—MS—MS方法检测出的特定种属和时代意义生物标志物参数提供了分子证据,并很好地区分了塔里木盆地寒武系与中一上奥陶统原油,在争议已久的塔里木油源问题研究中发挥了重要作用。
GO—MS—MS方法检测时代相关生物标志物及地质意义
戈壁明珠
第3楼2009/06/30
GC—MS法分析三叉耳蕨叶的脂肪酸成分
摘要:目的:研究2-3L耳蕨叶的脂肪酸成分。方法:用索氏提取法提取三叉耳蕨叶的脂肪酸成分,甲酯化处理后,采用气相色谱一质谱联用技术首次对该植物叶中脂肪酸成分进行分析和鉴定。结果:发现该植物叶主要的脂肪酸
成分是植醇、仅一亚麻酸、棕榈酸、亚油酸、和22,23一二氢一豆甾醇。
结论:亚油酸和Ot一亚麻酸是三叉耳蕨叶中脂肪酸的主要药效成分,具有药用价值。
戈壁明珠
第4楼2009/06/30
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质测醇酸树脂结构组成[/url]
通过裂解气相色谱-质谱对醇酸树脂进行定性分析。
戈壁明珠
第5楼2009/06/30
GC - MS联用分析三个品种杨梅树叶的挥发油组分
摘要 采用气相色谱- 质谱联用技术对木叶、黑炭、东魁3个品种杨梅树叶中的挥发油进行分析比较。3 种杨
梅树叶挥发油中共检出14种相同成分,这些共有成分的相对含量分别占木叶梅叶、黑炭梅叶和东魁梅叶挥发油总相
对含量的53. 3%、48. 4%、55. 15%。3种杨梅树叶挥发油中均含有多种萜烯,对杨梅果实具有一定抗菌保鲜作用。
东魁杨梅树叶挥发油萜烯含量最高,这可能是东魁杨梅果实保鲜期较长的原因;木叶杨梅叶含的特殊香味成分的含
量较高,这可能是木叶梅果实香气最浓郁的原因。
戈壁明珠
第6楼2009/06/30
GC—MS在电子束辐照降解甲苯中的应用
[摘要j用甲苯作为挥发性有机化合物的代表物质,建立了活性炭吸附一二硫化碳解吸一气相色谱一质谱分析方法,对电子束辐照甲苯的静态实验和动态实验进行了定性、定量分析。实验结果表明:电子束辐照能有效地降解甲
苯,其降解率随吸收剂量的增加而增大;同时,甲苯降解过程中也会生成部分有毒有害物质。该分析方法的检出限为0.02mg/L,工作曲线的线性范围为l0~1 000mg/L,相关系数为0.999 8,活性炭吸附、解吸甲苯的加标回收率
大于90% 、
戈壁明珠
第7楼2009/06/30
“翔安邨”清香型高梁酒主要香气成分的GC/MS分析
摘要:采用气相色谱/质谱法对以乙醚提取的“翔安-邯”白酒中香气成分进行了分析鉴定.共分离出23个和初步
鉴定出22个芳香性成分。其中主要芳香性成分是乙酸乙酯、乳酸乙酯、辛酸乙酯、棕榈酸乙酯、异戊醇、异丁醇等。
“翔安部”清香型高梁酒主要香气成分的GC/MS分析
戈壁明珠
第8楼2009/06/30
高温GC—MS联用技术在油脂分析中应用
摘要:国内对油脂分析,主要是采用气相色谱分离和火焰离子化检测器(FID)检测其中脂肪酸
组成,而对甘油酯分离和检测报道较少;近年来国外许多研究者利用高温气相色谱和质谱联用
(HTGC—MS)等技术对甘油三酯分离和检测进行大量研究。该文对利用HTGC—MS分离和检测
油脂中甘油三酯研究进行综述。
戈壁明珠
第9楼2009/06/30
高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱/质谱法分析新闻纸和复印纸中的二恶英[/url]
摘要:随机选择空白的和经过印刷的新闻纸和复印纸,粉碎后用溶剂提取并经多步色谱柱纯化,采用同位素稀释、
高分辨气相色谱/高分辨质谱(HRGC/HRMS)联用技术分析了其中的二恶英含量。结果表明:新闻纸中二恶英的
总量高于复印纸,但是毒性当量却低于复印纸;经过印刷的新闻纸和复印纸中二恶英的含量均高于空白的新闻纸
和复印纸;新闻纸和复印纸中相同二恶英异构体的含量是不同的。空白的和经过印刷的新闻纸中二恶英毒性当量
分别为0.48 ng/kg和0.61 ng/kg,而空白的和经过印刷的复印纸中二恶英毒性当量分别为0.74 ng/kg和0.79
ng/kg。所有样品中添加的”C标记的2,3,7,8位取代的二恶英回收率均在49.82% 至131.34% 之间。
戈壁明珠
第10楼2009/06/30
草酸二乙酯与苯酚酯交换反应产物的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱一质谱分析[/url]
摘要:采用气相色谱一质谱联用(程序升温)的方法,对Mo03/Si02催化剂催化草酸二乙酯与苯
酚酯交换反应的反应产物进行了分析。结果表明,草酸二乙酯与苯酚酯交换反应生成草酸二苯
酯、乙基苯基草酸酯两种反应产物。
