【原创】x 衍射仪的强度
X射线衍射仪(XRD)
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 对同一样品,不同的衍射仪器来做,强度(intensity)会有多大的差异,会有数量级的不同嘛?
    样品直径6个毫米,高为4mm .设备一个是D/max 2400 X-射线衍射仪 ,步长0.04度;
    另一个D/Max-2500PC,步长0.02,停留的时间我不知道多少。
    另外,这两个设备的结果哪一个更好一些?
    请大侠多灌水啊!各位大侠多帮忙啊!
灰灰的天 2009/07/20
想知道哪一个效果更好些,可以在相同的功率下对同一个样品用同样的条件测试即可,但这也只能反映你两台仪器现在的状态,你的光源对强度同样会有影响的(转靶和灯丝使用一段时间后强度会下降)。但如果是数量级上的差异的话个人觉得还是跟你测试的条件有关系。
lp1113 2009/06/26
[quote]原文由 [B]zralnicu[/B] 发表: 对同一样品,不同的衍射仪器来做,强度(intensity)会有多大的差异,会有数量级的不同嘛? 样品直径6个毫米,高为4mm .设备一个是D/max 2400 X-射线衍射仪 ,步长0.04度; 另一个D/Max-2500PC,步长0.02,停留的时间我不知道多少。 另外,这两个设备的结果哪一个更好一些? 请大侠多灌水啊!各位大侠多帮忙啊! [em09505] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_628669_1621461_3.jpg[/img][/quote] 对同一样品,不同的衍射仪器来做,强度(intensity)的差异主要与设备的功率、狭缝的选择、步进的大小、每一步停留的时间等因素有关。所以在诸多影响因素不确定的情况下,无法判断哪个设备的结果哪一个更好一些。
oddodd 2009/07/02
强度差异不能说明仪器的差异。制样的差异,x光管的功率大小等都会影响峰强比例。建议你查看一些相关的中英文文件,比照一下,你会发现,文献报道的峰强之间都会有些差异。
  • lp1113
    第1楼2009/06/26
    zralnicu 发表:对同一样品,不同的衍射仪器来做,强度(intensity)会有多大的差异,会有数量级的不同嘛?
    另外,这两个设备的结果哪一个更好一些?
    请大侠多灌水啊!各位大侠多帮忙啊!
  • zralnicu
    第2楼2009/06/26
    多谢谢大侠,强度会有数量级的差异吗?
  • oddodd
    第3楼2009/07/02
    强度差异不能说明仪器的差异。制样的差异,x光管的功率大小等都会影响峰强比例。建议你查看一些相关的中英文文件,比照一下,你会发现,文献报道的峰强之间都会有些诧异。
  • oddodd
    第4楼2009/07/02
  • 灰灰的天
    第5楼2009/07/20
