土老冒豆豆 2009/06/28
把阈值调小点,让系统辨认出一堆峰来
hxxcn 2009/07/21
可以通过调整阈值,不需要重新扫描的,我们是岛精UV-3150 在数据中点击右键,最后一个中把范围改掉就可以了.
tutm 2009/07/28
[quote]原文由 [B]yuleiliu80[/B] 发表: 我试过调整阈值,已经试过最大范围,可是还是没有显示肩峰。 试问各位大虾,肩峰,是没有最大吸收的峰吧?在峰值检测方法中,通过阈值调整,检测出来的也都是最大或者最小吸收峰,怎么可能把没有最大吸收的肩峰测出来呢?[/quote] 如果你是按测试标准方法中的条件设置参数,那就没有必要再标出肩峰了。 如果你是探索/研究性试验,或客户要求标出该峰,那建议你还是按我上面的意见,“将狭缝(带宽)和步进波长调小些,即提高点分辨率再扫一下看看”。比如说带宽0.2nm,步长0.2nm。这样,肩峰可能从主峰中分离出来。
