气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/06/28
前进样口压力关闭?
learner1999
第2楼2009/06/28
前进样口没压力了检查一下是不是隔垫松了,更换以后试一试
symmacros
第3楼2009/06/28
前进样口压力关闭.由于进样口载气压力不正常等原因引起,例如所供载气不够(钢瓶用完),进样口(隔垫)漏气等。
大黄
第4楼2009/06/29
前进样口压力关闭,最直接原因是前进样口的压力达不到设定值。有可能是供气不足,也有可能是设置的问题吧,(我在用的GC-MS,装了个辅助EPC,给前进样口供气,所以当辅助压力不够时候也会导致压力不够。)
yzguo
第5楼2009/06/29
前进样口压力关闭。也有可能是钢瓶输出压力小引起。
bojin
第6楼2009/06/29
前面进气压力关闭
第7楼2009/06/29
戈壁明珠
第8楼2009/06/29
前进样口的压力关闭,可能是气源没气了,也可能是仪器部分有气体泄漏导致仪器自动保护并关闭流量。
ronald_wl
第9楼2009/07/01
同意楼上的说法,另外还有你前进样口有没有接其他东西,比如吹扫捕集?
cat186
第10楼2009/07/01
进样口压力没有了,一般都是气源没气了
