我采用第二种方法,但是要查看老化基线的话,那就要连接在质谱上,要抽真空2小时后才能查看吧
sirius2008 发表:目前有两种老化柱子的方法,一种是慢慢升温、慢慢降温,另一个观点是,直接升到最高温度,一段时间后,降温,就可以了.多用搜索.
参考:
1. 老化初始温度50℃,以3℃/min速率升温到300℃,保持1小时。进样口温度300℃
2. 50-60度开始,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次。无论何种方式,载气必须充足。
HP-5一般不是30M么?
