molybdenum
第2楼2009/07/06
这是操作规程,中文的
BP211D型电子天平标准操作规程
1、目的:建立BP211D型电子天平的标准操作规程,以保证BP211D型电子天平的正确使用。
2、范围:适用于BP211D型电子天平操作的全部行为。
3、责任:中心化验室对本SOP的实施全面负责。
4、内容
4.1操作
4.1.1检查水平仪内空气气泡是否位于圆环中央,如果不是则需调整地脚螺栓高度使空气气泡处于圆环中央,如是则可开机进行下一步操作。
4.1.2开机:接通仪器电源,按I/O键天平自检完后进入待机状态。
4.1.3设定参数(需要时设定):以“环境很不稳定”代码1.1.4为例
4.1.3.1开机接通电子天平在屏幕全显示时按住TARE键,直至屏幕显示第一菜单层次“1”,通过多次按CAL键,可在第一菜单层次中选择功能代码“1~9”。
4.1.3.2按下⊙键选择第二菜单层次例如“1.1”,也可通过多次按CAL键选择同一菜单中其它功能代码。
4.1.3.3再按下⊙键选择第三菜单层次,例如“1.1.1”再通过多次按CAL键在第三菜单层次中选择其它功能代码直至“1.1.4”,按下TARE键2秒以上以确认参数的更改并保存结果同时返回到上级菜单层次。
4.1.3.4用⊙与CAL键可对其它参数进行相应的设定。
4.1.3.5按下TARE键存储设定参数并退出菜单,则屏幕显示“8888888”;或按下I/O键不存储调整参数而退出,屏幕显示“0.0000g”。
4.1.4调整校正(以100.0000g为例)
4.1.4.1当天平需调整校正时,天平必须处于:天平无负荷、天平已除皮、内部称量信号稳定时,才可开始调整校正过程,否则仪器将会出现错误代码。
4.1.4.2 在待机状态下,按TARE键,将天平除皮,则屏幕显示“0.0000g”。
4.1.4.3再按CAL键,调校过程开始,屏幕显示“+100.0000g”。
4.1.4.4依提示放置所显示的砝码,仪器自动调校。调校完成后取下砝码屏幕显示“0.0000g”,之后仪器可直接使用或关闭以备后用。
4.1.5基本称量(以100.0000g为例)
4.1.5.1在待机状态下,将被称量物的容器放入到天平上(以52.0000g为例),屏幕显示“+52.0000g”。
4.1.5.2按下TARE键将天平除皮,屏幕显示“0.0000g”。
4.1.5.3将被称量物放入容器中,则屏幕显示“+100.0000g”,即此称量物重为100.0000g。将称量物和容器都取下,天平除皮后,即可按I/O键关闭天平。
4.1.6净重──总和
4.1.6.1在待机状态下,将装称量物的空容器放置于天平上,屏幕即会显示其容器重量,例“+65.0000g”,按下TARE键除皮。
4.1.6.2在容器中放入需称量的第一组分,屏幕即会显示第一部分重量,例“+120.5000g”。
4.1.6.3按下F键,将第一组分的重量存入,屏幕显示“0.0000g”。
4.1.6.4再向容器放入需称量的第二组分,屏幕即会显示第二组分重量,例“+70.5000g”。
4.1.6.5按下F键,将第二组分的重量存入,屏幕显示“0.0000g”。
4.1.6.6如有必要继续加组分,可重复4.1.6.2~4.1.6.3步骤,直至所需称量物均已称重,按下CF键,显示总和重量“+191.0000g”。将称量物和容器都取下,天平除皮后,即可按I/O键关闭天平。
4.2维护与保养
4.2.1每次使用完毕,应用软布擦拭天平必要时用无水乙醇擦净,以保护天平的清洁。
4.2.2 天平内应放置干燥剂,并及时更换。
boends
第3楼2009/10/28
多谢分享
