§张任-分析
第3楼2009/07/02
一、公司简介:北京瑞利分析仪器公司其前身为北京第二光学仪器厂,是中国规模最大的光谱分析仪器专业研制厂商,现开发生产七大系列70多种的产品:原子吸收系列、原子荧光光谱仪、色谱-原子荧光联用仪、原子发射光谱系列、傅立叶红外系列、紫外/可见分光系列、微波消解和微波消解萃取仪系列及光栅单色仪等光谱分析仪器。公司拥有大型精密数控加工中心,具备光学加工、光栅刻化、光栅复制等尖端技术,以及用于仪器检验的高低温、耐高压、震动等大型可靠性实验室,为实现仪器的优良品质提供了可靠保证。并于1997年率先通过ISO—9001质量体系认证。公司产品不仅在国内国际性招标中屡屡中标,而且出口美国、东南亚、韩国及欧洲非洲等国家和地区,在国内外都具有较高知名度。公司主导产品为原子吸收分光光度计和原子荧光光谱仪。自1971年生产出中国第一台原子吸收至今,40年来向国内外广大客户先后提供了70多种型号20000多台仪器,在中国产销量始终雄居首位。先后荣获国家科技进步三等奖、国家优质银奖、多次荣获BCEAI金奖。北京瑞利分析仪器公司竭诚为客户提供先进优质的产品、优秀满意的服务。
二、WQF-600N型傅立叶变换近红外光谱仪
1.波数范围: 3300cm-1~10000cm-1
2.分辨率: 优于4cm-1
3.波数准确度:优于所设分辨率的1/2
4. 透过率重复性: 0.5%T
5. 100%T线信噪比: 4300cm-1~4400cm-1, 32次扫描(相当于1分钟测量),S/N优于10000:1(RMS值)
6. 分束器:CaF2
7. 探测器: DTGS(PbS,InGaAs可选)
8. 光源:空气冷却钨灯光源
9.数据系统:通用微机,连接喷墨打印机或激光打印机,可输出高质量的光谱图
10.软件:中文Windows操作系统下的通用操作软件系统,提供包括光谱采集、光谱转换、光谱处理、光谱分析、建模等全部的常规分析操作功能,可以同时提供化学计量学软件。可与大量的工作在WINDOWS下的第三者软件一起运行,同时,用户也可以根据自己的需要,自行开发新的光谱数据操作程序
适用领域:在石油化工领域,可进行在线实时监控,测量密度、馏程、化学组成,测量汽油、煤油、柴油、重柴油的化学和物理参;在农业领域,近红外分析可用于与蛋白质、氨基酸、脂肪、淀粉、水分以及其他营养成分有关的分析,适合于对各种农产品进行品质分析,其应用范围涵盖了多种农产品,农作物有种子、水果、烟叶、茶叶等,加工产品有咖啡、面粉、饲料等,其他的比如乳制品、肉类等;在烟草领域,可对烟叶粉末进行测试,从而获取其中尼古丁、总糖、还原糖、总氮、氯、钾等成分的鉴定;在医药领域,可实时在线对药片的药剂品种和性质做出检测;另外,在食品/饮料、造纸、饲料、纺织等工业领域也能有很好的应用价值。
三、ATR附件(水平、可变角、液体)、漫反射等,根据行业需要有不同的附件及耗材!
如图:瑞利WQF-600N型傅立叶变换近红外光谱仪
ahuskyck
第6楼2009/07/16
SpectraAlyzer 近红外分析仪
SpectraAlyzer 是德国ZEUTEC 公司生产的多用途近红外分析仪。它是特别设计用来检测粉状物、
糊状物、液体及固体样品的分析仪。仪器为不同的样品提供了不同的样品容器及样品单元,用于日
常的化验室或在线分析,该仪器可应用于食品、农业及化学工业等多种领域。
仪器配有6 个(或19 个)近红外干涉滤光片,允许特定波长的光通过。SpectraAlyzer 被认为是最明
智的投资选择。
SpectraAlyzer 的独特技术及优势
1、精确性 积分相似体信号和数字信号的处理器确保快速
的获得数据及高精度的分析、计算结果
2、快速 测量时间只需要几秒种。增强的数据库功能确保
了简便的定标和分析。同时,新型的以太网接口能使仪
器快速接入网络并进行数据传输
3、灵敏性 精确的光学系统、低噪音干扰
4、多功能 可测定样品的多种成份含量
5、标准组件 针对不同的样品提供多种多样的样品容器
6、操作简单 只需运用一键就可以根据屏幕提示完成操作
7、即刻使用 只需运用仪器自带标准定标便可适用于多种
产品的检测
8、独立使用 仪器即使不连接电脑也可正常工作
9、环保优势 待测量样品无需化学或其他特殊处理过程
工作软件:与其它的数据处理软件相比,该操作管理软件非常
直观、极易操作。每一个工作任务都可以获得光谱、进行设置、
定标。每个工作任务可以单独的进行完美的压缩。当然,我们
还可以根据您的需求将软件翻译成各种语言。所有的数据都存
储在SQL 数据库中。可以随时查阅、打印、数据导出,导出格
式可分为PDF 和EXCEL 两种格式。
定标:样品收集后,利用方程向导可简便的创建MLR 定标方程。
在定标软件中可察看预测结果的历史数据表、曲线图等参数,
并可显示出哪些预测结果偏离较大,以便及时修改这些数据以
确保检测结果的准确性。
环球分析测试仪器有限公司,北京市海淀区中关村南大街 9 号,理工科技大厦506 室
邮编: 100081 电话:010-68946260 传真:010-68463639
联系人:陈坤 13911312139
