化学试剂的纯度分类及标准
  • fanchuangang
    2013/08/26
试剂/耗材采购
  •   国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
      基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
      优级纯(GR,绿标签)(一级品):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
      分析纯(AR,红标签)(二级品):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
      化学纯(CP,蓝标签)(三级品):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
      实验纯(LR,黄标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
      教学试剂():可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
      指定级ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
  • 该帖子已被版主-水星加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • fanchuangang
    第1楼2013/08/26
    高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。 此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
      色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
      色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
      指示剂(ID):配制指示溶液用。 质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
  • fanchuangang
    第2楼2013/08/26
    生化试剂(BR):配制生物化学检验试液 和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
      生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。 质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
      光谱纯(SP):用于光谱分析。 分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品
      电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
      当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
      电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。
      此外,还有特种试剂,生产量极小,几乎是按需定产,此类试剂其数量和质量一般为用户 所指定。
  • dyxwsjy
    第3楼2013/08/26
    这个规定的原文是什么?依据哪个标准呢?
  • 该帖子已被版主-fanchuangang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎来版面发帖交流
  • fanchuangang
    第4楼2013/08/26
    依据国家标准
  • 水星
    第5楼2013/08/26
    我们 平时就之用到优级纯和基准试剂,再往上就没有了
  • 该帖子已被版主-fanchuangang加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • fanchuangang
    第6楼2013/08/26
    应该不是,起码还有色谱纯的试剂吧
    水星(woshibengburen) 发表:我们 平时就之用到优级纯和基准试剂,再往上就没有了
    第7楼2013/08/26
    用到色谱纯,高纯的没用过。
  • fanchuangang
    第8楼2013/08/27
    高纯的在材料制备过程中可能用到,其他的情况用的比较少
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用到色谱纯,高纯的没用过。
  • 水星
    第9楼2013/08/27
    没有,我们只有光谱仪器,没有色谱仪器,用不到那么高的级别
    fanchuangang(fanchuangang) 发表:应该不是,起码还有色谱纯的试剂吧
  • fanchuangang
    第10楼2013/08/28
    奥,我们有时候还要买光谱纯试剂,纯度在99.999%以上的,超贵了
    水星(woshibengburen) 发表:没有,我们只有光谱仪器,没有色谱仪器,用不到那么高的级别
