实验室认可/资质认定
ronghui
第1楼2009/07/06
就是看环境是不是对测试结果是不是有影响的,如果没有就可以给样品保管员,如果是有影响的话,那就需要进入干燥箱的!
eee9999eee
第2楼2009/07/07
应该是这样的
雾非雾
第3楼2009/07/07
既然有专门的样品管理员,那就交给专职人员保存了(连干燥器一起)。
tianyu1983
第4楼2009/07/07
放在干燥器里,连同干燥器都由样品管理员管理,或者直接把样品给样品管理员,由他放在干燥器中
lhc2007
第5楼2009/07/07
各有各的管理方法。我们规定,由样品室按样品保存的环境要求集中管理保留样。
liu999999
第6楼2009/07/07
最好交到办公室,办公室应该设置相应的保存条件。
