水质检测
太白金星
第1楼2009/07/06
可能是交换树脂老化了!需再生下!
liu999999
第2楼2009/07/06
建议检查EC与pH值,如果超标,请技术人员过来维护吧。
chemistryren
第3楼2009/07/06
电阻率是多少呢?低的话应该是要维护了。
haypiny
第4楼2009/07/06
EC要大于12兆欧!
魅力星光
第5楼2009/07/08
PH=7.2EC达不到....
christ28930456
第6楼2009/07/09
一般要看几个数:TOC,电导率,PH,另外,一般柱子一年就要换,平时要注意清洗柱子,加药片杀菌,每隔一段时间测试它的一些指标,上面说的,不能懒,因为DIW是做其他实验的基础,所以最好做一个仪器的维护保养期间核查记录
第7楼2009/07/09
柱子我们半年就换了,没有看过它的TOC....保养还挺讲究的...
am1087
第8楼2009/07/09
同意,交换树脂一般半年重生一次.
Mihawk
第9楼2013/05/07
你的水机是自来水作为进水的吗?那么先看你自来水硬度高不高,如果高,建议前处理加软水柱或者是软水系统,因为硬度高的话,对于膜,泵,树脂的损坏比较大,消耗不用说就会更快。如果确实能够测出硬度来,那么你的DI柱要更换,但是换之前看看你的RO的截留率,接点前进水的测下电导,接点废水的测个电导,然后比较一下,看看截留率有多大。如果膜不行,建议更换膜,不然新的DI上去很快就废了。机器的话只要控制部分没有问题,泵是好的,就没有问题了。
taotao112233
第10楼2013/05/07
按你说的情况,纯水中硬度数值如果有但不大,因该不是纯水机的问题。是你用的锥形瓶没有洗干净,被自来水污染了。每次检测空白前,用纯水多淋洗几遍。
