实验室认可/资质认定
liu999999
第1楼2009/07/06
查看不合格的原因,制订纠正的措施,落实整改措施。
智慧的弟弟
第2楼2009/07/06
那就赶紧实施纠正措施
土老冒豆豆
第3楼2009/07/07
查原因,为什么检测结果不合格,是操作原因还是人员问题,还是仪器误差还是本来就不合格的 ,分析这些原因会不会对后续的检测和生产造成危害,以后遇到类似问题应该怎么处理,都应该有书面材料表示你们做了上述工作,达到纠正的效果了。
liaoqiang3
第4楼2009/07/07
谢谢豆豆,谢谢各位,谢谢!不合格的原因是因为标准曲线溶液的储存时间过长,导致曲线不合格。而曲线只是A值相对于以往有点区别,线性可以,对A值的范围没有相关规定,检测人员(培训不到位)也没有对曲线做校验。而且期间还用该种不合格曲线做了一个样品。请问各位,这又该如何整改??
蜀国大将军
第5楼2009/07/07
有点晕:1.标准曲线溶液没有标明有效期限?2.标准曲线溶液储存时间过长未校验?3.做的样品出了报告没有?出了报告的话,要按程序追回等等。我觉得纠正措施要涉及到改质量文件,还要做一部分工作,并写一部分记录的。
第6楼2009/07/07
答:1、溶液有效期限有!但是过长了(三个月或更长),因为新配的曲线就可以用了。以往样品较多时就就早早用完,不涉及到期限长短。2、“标准曲线溶液储存时间过长未校验?”,我没说清楚,我的意思是他没有按要求对曲线的ab值进行校验。3、出了报告,这个比较清晰,容易理解。
fish1
第7楼2009/07/15
1、修订溶液有效期。因为从原因上来看,现有的有效期不能保证溶液的合格。2、对曲线溶液AB值进行校验的要求,可能需要采取一些更利于执行和监督的方式,比如合理安排校验日期,使之不容易遗忘,或合理安排校验和校验后使用的流程、人员、审核等资源及环节。
面对面想你
第8楼2009/07/15
这样整改来整改去的牵出来的问题越来越多了,昏!你赶快写个纠正预防措施。按照现象—原因—纠正—预防—跟踪—验证—结案走就好了!最重要的是预防那里要做好。
zhao1025
第9楼2009/07/18
首先非常清晰地看出该不合格项是什么,结果不合格后未采取任何措施。 原因是:文件是要求的,忘记了,未执行我们应针对如何避免下次再次忘记要采取任何措施纠正预防。1、采取的方式:对涉及人员进行培训 规范考核的流程,确认是否有不合格要采取纠正预防这条以及如何的跟踪不熟悉你们的SOP是什么样的,你们再考虑下。要考虑好这个不合格项的本质
第10楼2009/07/18
看了你下面的回答,知道某些样品受影响,那么应该去追溯:铅不合格的原因究竟是曲线有问题了还是人员培训??人员培训还好处理,曲线出问题了,那麻烦大了,你怎么确认的。
