tutm老师很厉害~!
tutm(tutm) 发表:通入热重分析仪的气体接口一般有3个,其中一个是接入天平室的,主要起保护天平称量机构作用,一般称保护气体,使用氮气或氦气;另两个是通入样品室的,可以快速相互切换,称为扫气,有时也俗称为保护气体,这两个气体中一个可以是惰性气体(氮气或氦气),另一个可以是氧化性气体(空气、氧气)或其他特定目的的气体,在测试中通过切换,可以考察样品在惰性或反应性气氛中的热重变化情况。
扫气除了提供样品测试的环境气氛条件外,还可驱除样品受热释放出的气体,并和保护气同样可以起保护仪器精密称量机构的作用。
