水质检测
魅力星光
第1楼2009/07/09
首先,你要确定你的PH=10左右...出现淡黄色是正常的,我们每次测的水样苯酚层就是呈现淡黄色...我们的测定结果只有0.005mg/L,空白也是淡黄色的....估计含越低颜色越淡....<这个有待探讨>
am1087
第2楼2009/07/09
水样含量越低颜色越淡,但是曲线应该有红色啊.
第3楼2009/07/09
不知道LZ操作有没有错呢...曲线:先加不同毫升的苯酚中间液,加水稀释到标线,加缓冲溶液,加4-氨基氨替比林,混匀,加氰化钾,混匀.....
hiei
第4楼2009/07/09
水中挥发酚类标准要求是小于0.002mg/L,也就是标准曲线的最低点,我做完后发现这个标点颜色非常浅和样品空白差不多,导致测定结果不好判定。
第5楼2009/07/09
一点红色也没有看到
chemistryren
第6楼2009/07/09
我们是红色的,粉红色,可能是你的试剂有问题。
第7楼2009/07/09
4-氨基安替比林固体是什莫颜色的?我们的试剂颜色有点偏黄。
老兵
第8楼2009/07/10
正常的4-氨基安替比林固体象洋鸡蛋蛋黄的颜色,如果黄色中有深橙红色时说明试剂变质。
第9楼2009/07/10
谢谢解答,看来我的试剂是正常的,没有变质。
老多_小多
第10楼2009/07/10
应该是这样才对
